  AutoCAD VBA
  Paperspace oder Modelspace?
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Paperspace oder Modelspace? (1210 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute folgendes Problem!
Über Activespace kann ich ja das Aktuelle Layout herausbekommen
(ob Paperspace oder Modelspace vor allem)
Wenn ich jetzt aber im Layout im Mansfenster herumwerke weiß mein Programm aber nicht daß es doch im Modelspace arbeitet.
Zb beim ersetzten eines Objektes zeichnet er mir dies dann im Paperspace statt im Modelspace?
Wie kann ich nun feststellen daß ich doch im Modelspace drinnen bin???
Mfg Chris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte den OWNER des auszutauschenden Objektes abfragen
  - Thomas -
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit OwnerID?
Wie bekomme ich dann die Id vom Paperspace bzw Modelspace??
Habe bisher nur Mit Handles zu tun gehabt!?
Mfg Chris
CADmium
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibts die Funktion ObjectIDToObject des docs
  - Thomas -
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
(ohne es ausprobiert zu haben)
If XXX.OwnerID = ThisDrawing.ModelSpace.ObjectID Then ....
- alfred -
www.hollaus.at
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Prompte Hilfe
habs nun so hinbekommen!!!
Mfg Chris
