 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: plötzlich ist Mid(String,1,2) unbekannt! (1144 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
 Beiträge: 179 Registriert: 14.07.2002
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe ein ganz seltsames Problem: Auf 2 Workstations kriege ich plötzlich beim ausführen eines jahrelang funktionierenden vba's bei mid("String"... die Meldung: "Projekt oder Biblithek nicht gefunden" Wie konnte es das verschiessen? Wie kriege ich das wieder zum laufen? Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 179 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Jetzt besser?  Das hatte ich auch schon mal vor Jahren, aber ich weiß nicht mehr was da geholfen hat. Der Kollege meint, es war die Installation von InstallShield. Hier ist ein reg patch dafür, ob es bei dir hilft, weiß ich nicht. Kannst mal probieren (auf eigene Verantwortung natürlich). Code:
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020404-0000-0000-C000-000000000046}] @="IEnumVARIANT" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020404-0000-0000-C000-000000000046}\NumMethods] @="7" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020404-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid] @="{00020421-0000-0000-C000-000000000046}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020404-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32] @="{00020421-0000-0000-C000-000000000046}"
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli Na klar, Du hast Recht, es war ein Verweis! So banal, ich hatte einen Test mit BricsCad gemacht, wodurch sich ein Verweis im VBA verewigt hatte. Beim Rechner welcher kein BricsCad hat, verhinderte dieser Verweis ein korrektes kompilieren. Gefunden und behoben. Grüsse, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 25. Feb. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
c.schojer Mitglied
 Beiträge: 299 Registriert: 23.05.2007 Autocad 2018
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
