  AutoCAD VBA
  Xdaten Löschen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xdaten Löschen (1390 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe VBA Gemeinde !
Hat irgend jemand ne Ahnung wie ich xdaten komplett weglösche von Objekten??
Nicht nur auf 0 stelle??
Mfg Chris
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs schon durch Zufall im Internet gefunden!!!
Für die dies interessiert!
Sub remove_xdata(mentity As AcadEntity, mappname As String)
Dim xtype(0) As Integer
xtype(0) = 1001
mentity.SetXData xtype, Array(mappname)
End Sub
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Chris,
Du musst mit Deinem XData-Appname (1001) ohne weitere Elemente im XData-Array eine erneute Zuweisung auf das Element machen, damit ist's tschuess.
Hast Du mehrere XData-Appnames, musst Du es für jeden einmal machen.
[EDIT]..dann kam ich wohl zu spät [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Feb. 2009 editiert.]
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem!
Aber trotzdem Vielen Dank!
Lg Chris
