  AutoCAD VBA
  Gerade geänderte Objekte
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gerade geänderte Objekte (373 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Programmiergemeinde eine Frage hätte ich
wie bekommt man denn die zuletzt modifizierten Objekte in einen Selectionset??
Ich möchte den Command Befehl Grip_Stretch abfangen!
Mfg Chris
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 05. Feb. 2009 editiert.]
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Chris,
mit dem Event 'ObjectModified', sieht dann (direkt in VBA) so aus:
Code:
Dim pMyLastObj as Object
Private Sub AcadDocument_ObjectModified(ByVal Object As Object)
  set pMyLastObj = Object '...hier merken, welche objekte zuletzt kamen
End Sub
Natürlich ist der Code soweit zu modifizieren, dass Du zwischen CommandStart und CommandEnd Dir auch eine ganze Liste von Objekten 'merken' musst, entweder weil Anwender meherere Objekte gleichzeitig gestreckt hat, oder wenn BlockReferenzen mit Attributreferenzen enthalten waren.
- alfred -
www.hollaus.at
