  AutoCAD VBA
  Farbobjekt AcCmColor unter VB6
Autor Thema:  Farbobjekt AcCmColor unter VB6 (1400 mal gelesen)
GüSo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von GüSo an!   Senden Sie eine Private Message an GüSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüSo
Windows 7 Professional SP1, AutoCAD 2011, Office 2013
Windows 10, Office2019
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe ein Problem mit dem Farbobjekt AcCmColor. In der Umgebung des AutoCAD-VBA klappt es. Ich arbeite übrigens mit AutoCAD 2008 unter XP. Ich brauche dieses aber in einem unter VB6 erstellten Programm. In diesem gibt es unter anderem das globale objekt "AKAD", das als eine Instanz von AutoCAD erstellt wird.
  Public AKAD As AcadApplication
  Set AKAD = New AcadApplication
Das ist alles klar und funktioniert auch.
Nun wollt ich das Farbobjekt einbinden. Es kommt hier immer die Meldung "Fehler beim Laden des Objekts.
Der Code den ich testete war folgender:
  Set Farbe = AKAD.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16")  oder
  Set Farbe = AKAD.GetInterfaceObject(,"AutoCAD.AcCmColor.16") oder
  Set Farbe = New AKAD.Application.AcadAcCmColor  -->  "benutzerdefinierter Typ nicht definiert, obwohl als public deklariert.
Nun bin ich erstmal mit meinem Latein am Ende. Vielleicht sehe ich auch nur den Wald vor Bäumen nicht. Es wäre schön, wenn sich jemand, der damit schon gearbeitet hat, äußern könnte
Gruß Günter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GüSo 10 Unities + Antwort hilfreich
und AutoCAD.AcCmColor.17  ?
um Variabel zu sein sollte man bei solchen Objektanforderunegn vielleicht mal die ersten beiden Zeichen von der SYSVAR ACADVER auswerten .... und die dann an "AutoCAD.AcCmColor." ranpappen ..
      - Thomas -
GüSo
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Ja das war`s. Ich danke für die sehr schnelle Hilfe.
Gruß Günter
