  AutoCAD VBA
  Unterschied AutoCAD und MCAD
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied AutoCAD und MCAD (1150 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe in einem Programm welches unter AutoCAD 2006 läuft, folgenden Code:
Set ACAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Jetzt habe ich mir AutoCAD Mechanical 2008 installiert und davon das AutoCAD 2008 gestartet. Jetzt ist die Variable ACAD leer. Was muß ich denn jetzt da anstelle von AutoCAD.Application schreiben damit es wieder funktioniert?
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat nichts mit dem Unterschied zwischen AutoCAD und AutoCAD Mechanical, sondern eher mit dem Unterschied zwischen 2006 und 2008 zu tun.
aus dem AutoCAD 2008 Entwicklerhandbuch für ActiveX und VBA > ActiveX-Automatisierung:
Verwenden anderer Programmiersprachen
Anmerkung: Der Registrierungsschlüssel für den COM-Anwendungszugriff für AutoCAD 2008 lautet AutoCAD.Application.17.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
