  AutoCAD VBA
  Blockattributwerte ändern
Autor Thema:  Blockattributwerte ändern (1639 mal gelesen)
Stefan1905
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stefan1905 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan1905  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan1905
XP prof 5.1.2600 SP3 Build 2600
Prozessor:x86/15/1/2 Genuine 1700 MHz
AUTOCAD MECHANICAL 2006
OFFICE 2003
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann man in VBA unter AUTOCAD2006 ein einzelnes (von mehreren) Blockattributen wertmäßig ändern?
Danke für Hinweise
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan1905 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem man die Eigenschaft TEXTSTRING des Attributobjectes ändert. Zum Attributobjekt kommt man über die Methode "getattributes" des Blockreferenzobjektes... aus dem array muß sich dann das gewünschte Attribut herausfiltern.
guck dir dazu mal das "GETATTRIBUTES EXAMPLE" aus der Hilfe an.
Sub Example_GetAttributes()
    ' This example creates a block. It then adds attributes to that
    ' block. The block is then inserted into the drawing to create
    ' a block reference.
    ' Create the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0#: insertionPnt(1) = 0#: insertionPnt(2) = 0#
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "TESTBLOCK")
    ' Define the attribute definition
    Dim attributeObj As AcadAttribute
    Dim height As Double
    Dim mode As Long
    Dim prompt As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim tag As String
    Dim value As String
    height = 1#
    mode = acAttributeModeVerify
    prompt = "Attribute Prompt"
    insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0
    tag = "Attribute Tag"
    value = "Attribute Value"
    ' Create the attribute definition object in model space
    Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
    ' Insert the block
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertionPnt(0) = 2#: insertionPnt(1) = 2#: insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "TESTBLOCK", 1#, 1#, 1#, 0)
    ZoomAll
    ' Get the attributes for the block reference
    Dim varAttributes As Variant
    varAttributes = blockRefObj.GetAttributes
    ' Move the attribute tags and values into a string to be displayed in a Msgbox
    Dim strAttributes As String
    Dim I As Integer
    For I = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
        strAttributes = strAttributes & "  Tag: " & varAttributes(I).TagString & _
                        "  Value: " & varAttributes(I).textString & "    "
    Next
    MsgBox "The attributes for blockReference " & blockRefObj.name & " are: " & strAttributes, , "GetAttributes Example"
    ' Change the value of the attribute
    ' Note: There is no SetAttributes. Once you have the variant array, you have the objects.
    ' Changing them changes the objects in the drawing.
    varAttributes(0).textString = "NEW VALUE!"
    Dim newvarAttributes As Variant
    newvarAttributes = blockRefObj.GetAttributes
    ' Again, display the tags and values
    strAttributes = ""
    Next
End Sub
  - Thomas -
Stefan1905
Dipl.-Ing.
OFFICE 2003
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas, hat prima geklappt.
Stefan
