 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Kreisbogen mit 3 Punkten (2274 mal gelesen)
emara01 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 12.01.2009
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, ich möchte gern einen Kreisbogen in den Raum zeichnen. dafür habe ich auch 3 3D-Punkte zur Verfügung, aber wie kann ich jetzt über vba den Kreisbogen zeichnen lassen? ich kenne nur den Befehl AddArc und da kann ich mit 3 Punkten nichts anfangen. Kann mir da einer helfen. Es würde auch helfen, wenn einer eine Lösung über sendcommand wüsste. gruss emara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emara01
aus den 3 Punkten muß du dir mit etwas Mathematik den Mittelpunkt, den Radius , anfangs und Endwinkel und Normale ausrechnen. Dann kannst du via VBA einen Arc erzeugen und dei Eigenschaften entsprechend setzen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emara01 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mein Weg in groben Schritten wäre mal: a) Ebene ermitteln, die sich durch die drei Punkte ergibt (hoffentlich, Problem wird's wenn diese 3 Punkte auf einer Geraden liegen, dann hast Du aber eine Linie und keinen Bogen) b) mit dieser Ebeneninformation ist die Matrix vorhanden, die Du zum Erstellen eines BKS benötigst c) dann rechnest Du die 3 WCS-Punkte auf BKS-Punkte um und brauchst 'nur mehr' 2D denken für das Erstellen des Bogens. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Jan. 2009 editiert.] |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil Inventor AIP 4-11, 2008 -2022 Win 10
erstellt am: 12. Jan. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emara01
in Lisp würde das (mit Command) so aussehen: Code: (defun c:3dbogen( / pa pn pe) (command "_ucs" "_world") (setq pa (getpoint "P1 (Startpunkt):")) (setq pn (getpoint "P2 (Punkt auf Bogen):")) (setq pe (getpoint "P3 (Endpunkt):")) (command "_ucs" "_3p" pa pn pe) ; Bogen über 2 Punkte (command "_arc" (trans pa 0 1)(trans pn 0 1)(trans pe 0 1)) (command "_ucs" "_world") )
Die commands lassen sich mit Sendcommand in ähnlicher Form einsetzen, für trans kann man die AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.TranslateCoordinates-Methode benutzen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emara01 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
