  AutoCAD VBA
  Scripting-was bedeutet das
Autor Thema:  Scripting-was bedeutet das (988 mal gelesen)
GustavZwo
Sehen Sie sich das Profil von GustavZwo an!   Senden Sie eine Private Message an GustavZwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GustavZwo
WindowsXP SP2, Acad 2002, Office 2000,
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich stoße bei der Durcharbeit der VBA-Beispiele in Autocad immer weider auf die Bezeichnung "Scripting" javascript:InsertSMI(' %20');
z.Beispiel
Set d = CreateObject(Scripting.Dictionary)
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Ich kenne die Übersetzung des Wortes, aber nicht den Hintergrund. In der gesamten Hilfe finde ich keinen Hinweis auf diesen Begriff.
Ich habe an andere Stelle Hinweise darauf gefunden, daß es irgendwie mit "Windows Scripting" zusammenhängt, wenn das stimmt, was ist das aber und wo kann ich darüber nachlesen?
Kann mir da jemand auf die Spünge helfen?
GustavZwo bedankt sich schon jetzt.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GustavZwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GustavZwo,
Schau dir mal diese Website an, da ist das recht gut erklärt.
Gruß, Carsten
erstellt am: 07. Jan. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oder hier
- alfred -
GustavZwo
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Info.
Ich habe an den angegebenen Stellen beim ersten Durchblättern 1:1 das gefunden, was ich fragte.
Jetzt brauche ich allerdings etwas Zeit, die beiden Beiträge durchzuarbeiten.
Wahrscheinlich kommen dann noch Fragen.
(Mein erstes vbs-"Hallo-Programm" habe ich natürlich schon nach dieser Anleitung "geschrieben")
GustavZwo
erstellt am: 07. Jan. 2009 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Scripting ist ja ein abendfüllendes Programm. Die Möglichkeiten der Arbeitserleichterung sind ja grandios!
Aus den Unterlagen erfuhr ich, daß nicht nur VBS möglich ist, sondern auch andere Scriptsprachen möglich sind.
Da erinnerte ich mich, daß ich vor Jahren einmal mit Python arbeitete, eine Scriptsprache, die wegen ihrer verschachtelbaren Listen ausgezeichnet mit Koordinaten und damit mit CAD harmoniert.
Hat in diesem Forum jemand Erfahrung damit und weiß, wo man da das Schnittstellenprogramm ("Script Engine") herbekommt?
Gruß, GustavZwo
erstellt am: 07. Jan. 2009 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine Downloadquelle wäre hier bei Microsoft (gefunden über google, Suchbegriff 'Script Engine download'
Bzgl. anderer Scriptsprachen als VB und JAVA, sorry, IMHO wird nix anderes gehen (bin aber auch nicht sehr vertraut damit).
BTW hast Du ein Ziel oder geht's 'nur' um lernen?
- alfred -
GustavZwo
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, Alfred,
danke für die Antwort.
Um die dort gestellte Frage zu beantworten: in erster Linie bin ich neu- und lernbe-gierig.
Natürlich ist da immer auch ein Ziel im Hintergrund. Meines ist es, Ingenierwissen in Programmen darzustellen.
Ansatzweise habe ich das einmal gesehen und bin fasziniert von den Möglichkeiten, die heutige Software interaktiv bietet:
berechnen in VB oder C++, Brechnungen und Auswertungen ausgeben in Officeprogrammen, Zeichnungen erstellen mit Autocad unter Verwendung von ARX oder VBA.
Und das alles unter einer integrierten Oberfläche.....
Da kommt man ins Träumen.
Alles Gute - bis wahrscheinlich bald (weil mein Programm-Wissen halt noch so löchrig ist)
GustavZwo
