  AutoCAD VBA
  Viewportansichten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Viewportansichten (749 mal gelesen)
Enza
Sehen Sie sich das Profil von Enza an!   Senden Sie eine Private Message an Enza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enza
AutoCAD 2007
erstellt am: 19. Dez. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne die Ansicht in einem Viewport über VBA steuern.
Mein Programm öffnet nacheinander verschiedene Dateien, kopiert den Inhalt in eine Vorlage und speichert die Datei unter einem neuen Namen wieder ab.
Da der Inhalt der Dateien immer unterschiedlich gross ist, möchte ich die Ansicht in einem Viewport im Paperspace-Bereich nachträglich ändern.
Bisher aktiviere ich den Paperspace-Bereich und dann:
ThisDrawing.SendCommand "_-view" & vbCr
ThisDrawing.SendCommand "_top" & vbCr
Es kommt dann die Aufforderung einen Viewport auszuwählen. Wie kann ich das in VBA programmieren?
Vielen Dank für eine Antwort!
Insa
erstellt am: 28. Dez. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Insa,
das Problem wird sein, dass Papierbereich aktiv ist, und nicht Modellbereich. Diese Umschaltung funktioniert durch:
Code:
ThisDrawing.mspace = True
und aus der AutoCAD-VBA-Hilfe noch ein Bespiel für den gesamten Zusammenhang, denn 'SendCommand' bringt Dich früher oder später zu anderen Problemen.
Code:
Sub Example_MSpace()
    ' This example creates a new paper space viewport.
    ' It then toggles the ability to edit in model space using
    ' the MSpace property.
    Dim pviewportObj As AcadPViewport
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim width As Double
    Dim height As Double
    ' Define the paper space viewport
    center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
    width = 40
    height = 40
    ' Change from model space to paperspace
    ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
    ' Create the paper space viewport
    Set pviewportObj = ThisDrawing.PaperSpace.AddPViewport(center, width, height)
    pviewportObj.DISPLAY True
    ThisDrawing.ActivePViewport = pviewportObj
    ThisDrawing.Regen acAllViewports
    ' Find the current MSpace value
    MsgBox "The ability to edit model space from this PViewport is " & IIf(ThisDrawing.mspace, "on.", "off."), , "MSpace Example"
    ' Toggle the setting of MSpace
    ThisDrawing.mspace = False
    MsgBox "The ability to edit model space from this PViewport is now " & IIf(ThisDrawing.mspace, "on.", "off."), , "MSpace Example"
End Sub
- alfred -
Enza
AutoCAD 2007
erstellt am: 05. Jan. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Vielen Dank noch für Deine Antwort!
Ich habe inzwischen eine Lösung für mein Problem gefunden. Der Befehl
"ZoomAll" im entsprechenden Viewport tut genau das, was ich gesucht habe.
Viele Grüsse,
Insa
