  AutoCAD VBA
  3dSolid Flächen Farbe ändern (VBA)
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3dSolid Flächen Farbe ändern (VBA) (902 mal gelesen)
MichaelKlein
Sehen Sie sich das Profil von MichaelKlein an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelKlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelKlein
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein 3dsolid und möchte EINE Fläche dieses objektes in der Farbe verändern. In AutoCAD würde man dass mit dem Befehl VolKörperBearb machen. Ich will es aber in VBA machen und zwar ohne das der User ein Objekt anklicken muß. Daher kommt der Befehl GetSubEntitiy nicht in Frage.
Ich habe also Zugriff auf ein Objekt vom Typ Acad3DSolid und brauche von hier aus Zugriff auf die darin enthaltenen SubEntities.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Michael,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kommst Du mit VBA auf die Teilelemente nicht hin, dazu braucht es zumindest die BREP-Library (verwendbar mit ObjectARX und/oder dotNET, und auch damit ist es schwer, da ein Solid nicht zwangsweise durch 3DFaces begrenzt ist).
sorry for that bad news
- alfred -
PS: GetSubEntity bringt Dir auch keine Fläche aus dem Solid zurück
MichaelKlein
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hatte ich bereits befürchtet.
