  AutoCAD VBA
  ein selektion mit eimem crossing
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ein selektion mit eimem crossing (505 mal gelesen)
dw
cad
Sehen Sie sich das Profil von dw an!   Senden Sie eine Private Message an dw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dw
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da ein problem mit das selectieren im autocad,ich kann nicht diverse objekten wahlen dürch eine crossing.
das ist meine code....
was mach ich da falsch??
Private Sub selektzelf_Click()
Call ExcelKoppelen
Dim O As AcadEntity
Dim P As Variant
Call AutoCAD.ZoomAll
Me.Hide
'Hier kommt meine fehler meldung....
'Call ThisDrawing.Utility.GetEntity(O, P, "selekteer een block")
Call ThisDrawing.Utility.GetEntity(O, P, "een tekst")
Dim blok As AcadBlockReference
Set blok = O
Dim attributen As Variant
If blok.HasAttributes Then
  rij = rij + 1
  Dim attributen1
  Dim I
    attributen1 = blok.GetAttributes
    'attributen is een array van objecten
    Dim attribuut As AcadAttributeReference
    For I = LBound(attributen1) To UBound(attributen1)
        Set attribuut = attributen1(I)
        Call ExcelInvullen(attribuut.TextString, rij, I + 1)
    Next I
End If
End Sub
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Funktion 'GetEntity' geht davon aus, daß Du EIN Element direkt zeigst. Klickst Du daneben (eben wie Du gewohnt bis bei Selektion durch Kreuzen), dann meldet die Funktion einen Fehler, damit dieser im Programm erkannt und entsprechend gehandelt werden kann.
Selektionen für meherere Elemente nennt sich 'SelectionSet'. (gibt ausreichend Beispiele in den Samples)
- alfred -
