  AutoCAD VBA
  Speicherung von Bauteildaten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherung von Bauteildaten (655 mal gelesen)
Michel100
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Michel100 an!   Senden Sie eine Private Message an Michel100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michel100
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBA'ler,
In einer Exceltabelle sind zeilenweise Bauteile mit ihren Betongüten gespeichert. Die Identifizierung der Bauteile erfolgt durch die Bauteil-Handle in der 1. Spalte.
In der Exceltabelle sollen weitere Bauteile gespeichert werden. Dazu soll das Programm die Handle-Einträge in der 1.Spalte durchsuchen und mit dem Handle des aktuellen Bauteils vergleichen. Gibt es eine Übereinstimmung, dann soll in der gleichen Zeile, 2.Spalte die Betongüte eingetragen werden. Ansonsten soll in einer neuen Zeile nach dem letzten Eintrag ein weiterer Eintrag mit Bauteil-Handle und Betongüte hinzugefügt werden.(siehe auch Anhang)
Mein erfolgloser Versuch:
Worksheets("Tabelle1").Activate
LetzteBeschrReihe = ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Row
  For Each UZBauteil In UZBauteilListe
  j = 4
    For i = 4 To LetzteBeschrReihe
    If ActiveSheet.Cells(j, 1) = UZBauteil.BauteilHandle Then
      ActiveSheet.Cells(j, 2) = UZBauteil.Betongüte
      Exit For
    ElseIf ActiveSheet.Cells(j, 1) <> UZBauteil.BauteilHandle And j > ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Row Then
        ActiveSheet.Cells(LetzteBeschrReihe + 1, 1) = UZBauteil.BauteilHandle
        ActiveSheet.Cells(LetzteBeschrReihe + 1, 2) = UZBauteil.Betongüte
        Exit For
    End If
    j = j + 1
    Next
  Next
Hat jemand eine Idee, wie es funktionieren könnte?
Schon mal Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße Michel
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nichts mit AutoCAD zu tun, oder kommt die Liste 'UZBauTeilListe' aus AutoCAD (Architecture? ADT? ==> damit hab ich's nicht), aber:
wenn ich mir Deine Schleifen ansehe, dann führst Du 'j' und 'i' als 2 Zähler, um einen Wert (Reihe in Excel) zu zählen.
Probier mal:
Code:
      If ActiveSheet.Cells(i, 1) = UZBauteil.BauteilHandle Then
        ActiveSheet.Cells(i, 2) = UZBauteil.Betongüte
        Exit For
      ElseIf i = LetzteBeschrReihe Then
        LetzteBeschrReihe = LetzteBeschrReihe + 1
        Exit For
      End If
    Next
  Next
- alfred -
Michel100
Architekt
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Vielen Dank (wiedermal) für deine Hilfe! Dein Code hat funktioniert!
Du hast völlig Recht. Im Grunde war es ein Excel Problem. Dieses trat im Zusammenhang bei der Programmierung einer Architecture (ADT) Anwendung auf.
Viele Grüße Michel
