  AutoCAD VBA
  Textgröße in Ansichtsfenster bestimmen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textgröße in Ansichtsfenster bestimmen (1768 mal gelesen)
veydan
Sehen Sie sich das Profil von veydan an!   Senden Sie eine Private Message an veydan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veydan
erstellt am: 06. Nov. 2008 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne folgendes erreichen.
Bei Autocad Zeichnungen alle Elemente durchgeben, und wenn ein Text gefunden wird, je nach größe, etwas einstellen.
Das Problem liegt darin, dass im Layout Ansichtsfenster mit verschiedenem Maßstab erstellt werden können, d.H ein und derselbe Text aus dem Modell erscheint unterschiedlich groß. ich möchte aber, dass bei beiden die gleichen Einstellungen getroffen werden, da der Text in wirklichkeit ja nur eine Größe hat.
Hat da jemand eine Idee?
Es sind viele Texte im Modell,und es sind viele Zeichnungen, d.h von Hand kann es nicht gemacht werden.
erstellt am: 06. Nov. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zuerst bitte die AutoCAD-Version, denn von dieser hängt schon mal ab, welche Mittel eingesetzt werden können.
Dann können wir über Textgrößen in Ansichtsfenstern mit unterschiedlichen Maßstäben Vorgehensweisen definieren (könnte sogar sein, dass Du garnichts machen musst als 'beschriftung' aktivieren, dann sind Texte auch in verschiedenen Maßstäben gleich groß.
- alfred -
veydan
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad 2009 bzw jetzt noch bis zur Umstellung ca 1-2 Monate Autocad 2008
so, jetzt nochmal eine genaue Beschreibung.
Wenn ich die 2 Ansichtsfenster die auf den selben Text zeigen im Layout habe.
Angenommen, der Text im ersten Ansichtsfenster ist mit maßstab dann 10 mm groß, und der text im anderen Ansichsfenster ist 20 mm groß.
ich möchte jetzt, bei beiden unterschiedliche einstellungen vornehmen, da sie im layout ja unterschiedlich groß sind.
ist das möglich?
[Diese Nachricht wurde von veydan am 07. Nov. 2008 editiert.]
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das braucht, soweit ich die Aufgabe verstehe, keine Programmierung, das kann AutoCAD schon selbst übernehmen.
Hilfe in AutoCAD, suche nach 'Arbeiten mit Beschriftungsstilen'
- alfred -
