  AutoCAD VBA
  PickfirstSelectionSet verwenden
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PickfirstSelectionSet verwenden (907 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2019
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problemchen, bei dem ich nicht weiter komme.
Die Sub unten funktioniert Einwandfrei wenn ich sie vom VB-Editor aus starte.
Wenn ich sie mit -vbarun von Autocad aus starte, dann ist der Auswahlsatz immer leer. Warum? was kann ich dagegen machen. Vielen Dank im Vorraus. Gruß, Theo
Public Sub start()
Dim Entini As AcadEntity
Dim Entinis() As AcadEntity
Dim i As Integer
Dim ActSet As AcadSelectionSet
Dim Text As String
    i = 0
    For Each Entini In ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
        If Entini.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
            ReDim Preserve Entinis(i)
            Set Entinis(i) = Entini
            i = i + 1
        End If
    Next Entini
    Set ActSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("bb4")
    ActSet.AddItems (Entinis)
    Text = ActSet.Count & " Blöcke gewählt!"
End Sub
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
weil der Befehl '_vbarun' das PickFirst-SelectionSet leert.
Eine mögliche Abhilfe kann sein, kurz Lisp zu verwenden, um das PickFirst-SelectionSet zum PreviousSelectionSet zu machen und dann in VBA dieses zu verwenden.
Der Aufruf wäre dann:
(progn (ssget "I")(command "_vbarun" "test"))
hier wäre noch zu prüfen, ob das (sset "I") auch was retourniert, sonst könnte nachfolgender Teil im VBA (Selection-Previous) auf falsche Elemente hingreifen.
Und der VBA-Auszug:
Dim tSSet As AcadSelectionSet
Set tSSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEMP")
tSSet.Select acSelectionSetPrevious
Das ist nur aus der Erinnerung, wo VB/VBA-Teile bei mir noch aktiv waren. Da waren mit PickFirst-SelectionSet immer Probleme zu erwarte, ich hoffe aber doch, dass ich obiges richtig im Gedächtnis behalten habe.
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 06. Nov. 2008 editiert.]
