  AutoCAD VBA
  Block einfügen / zwischen blöcken schalten
Autor Thema:  Block einfügen / zwischen blöcken schalten (664 mal gelesen)
eilovliz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von eilovliz an!   Senden Sie eine Private Message an eilovliz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eilovliz
erstellt am: 30. Okt. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ist es irgendwie möglich das ich:
auf einen Button klicke.
mir durch den button klick einen block auf den curser hole
und durch klicken der rechten maustaste 4 blöcke (die alle eigene dwgs sind)
durchschalte und erst wenn ich die linke wieder drücke der zurzeit angezeigte Block
eingefügt wird?
Vielen dank für eure hilfe.
MFG
erstellt am: 30. Okt. 2008 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kurz angebunden: JA, ist möglich!
Ein wenig intensiver: folgende Rückfragen:
a) welche AutoCAD Version verwendest Du?
b) wo ist bestehender Code?
c) wo in Deinem Code steckst Du?
Ich sehe das Forum als Hilfestellung für punktuelle Hilfe, im Falle der Programmierung zeigt wer sein Code-Schnippsel her, markiert die Stelle, wo's hängt (und Fehlermeldung oder Info zum 'hängt'....), beschreibt eventuell was im gesamten Programm vor und nachher passieren soll.
Hier sehe ich nichts von alldem. Daraus interpretiere ich (korrigiere mich, wenn ich falsch liege) Deine Frage als 'wer machts mir' ==> dafür gibt es Firmen, die Programmierjobs gerne entgegennehmen.
- alfred -
eilovliz
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sobald ich weis wo ich hänge werde ich meinen code posten.
Wenn du gelesen hättest ist auch nicht gestanden
BITTE MACH MIR DAS.
nachdem ich erst in der anfangsphase der VBA programmierung stecke
möchte ich mal wissen ob das geht. nicht das ich mich auf was stürze
was nicht möglich ist.
zu der firma die mir das mach....
ich nehme an ich soll zur ISH gehen oder :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eilovliz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eilovliz:
BITTE MACH MIR DAS.
Ich denke nicht das Alfred das so meinte ... Fakt ist, dass das zwar programmierbar ist, aber nicht sooo einfach mit ein paar Zeilen Code getan ist. (Der Fall übersteigt IMHO auch den Rahmen der Forenhilfe)
Da du von dir sagst, dass du erst in der Anfangsphase der VBA-Programmierung steckst(obwohl dein 1.VBA-Post von 2004 ist), vermute ich mal, dass du das nicht gebacken bekommen wirst... jedenfalls nicht in einer akzeptablen Zeit und Qualität .. und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten würde ich dir auch raten so ein Teil ( wenn es wirklich ?? so dringend benötigt wird) zu beauftragen.
Als Anfänger in Sachen Programmierung sollte man sich eher mit überschaubaren, kleineren Projekten abgeben .. da lernt man die Grundlagen und hat auch rel. schnell ein paar Erfogserlebnisse.
      - Thomas -
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
BITTE MACH MIR DAS.
...drum hab ich geschrieben 'bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege' ==> wenn es nicht so ist, dann ist es ok.
Meine Antwort kam so, weil in Foren Fragen zu Programmierung (gehalten in Deiner Formulierung und ohne konkretes Detail) leider zu oft so gemeint sind 'wer macht mir das'.
Anders herum gesehen, hilft die eigentliche Antwort 'JA, ist möglich' auf Deine eigentliche Frage jetzt weiter? War das Forum bzw. meine Antwort jetzt hilfreich?
- alfred -
PS: natürlich können wir auch sowas machen, das war aber nicht der Hintergrund meiner Antwort (und wird auch bei Antworten im Forum nie so von mir kommen)
eilovliz
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die antwort ja war hilfreich.
noch hilfreicher war CADmium...
Ich werde es einfach weiter langsam angehen lassen.
nachdem ich keinen stress mit der sache habe
und auch keine zeit mich sehr intensiv damit zu beschäftigen
hab ich jetzt wenigstens eine halbe lebensaufgabe :-)
Werd mich einfach mal draufstürzen.
Vielleicht lebt dieses forum solange ich dafür brauche
Wenn ich ergebnisse hab werd ich mich mal melden.
mal schaun was ich schaffe
Danke für eure Antworten
MFG
