  AutoCAD VBA
  Nach Text suchen und diesen löschen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Text suchen und diesen löschen (1573 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage. Ich habe in einer Zeichnung mehrere Layouts in denen der Texte "Für die Produktion gesperrt" steht.
Wenn ich nun ein Layout Prüfe, dann möcht ich gerne mittels Programm  das der Text in dem aktuellen Layout gelöscht wird.
Wie kann ich  das bewerkstelligen?
Gibt es eine Möglichkeit NUR den Text in aktuellen Layout zu löschen.
Alle Texte in der ZNG mit "Für die Produktion gesperrt" habe ich schon herausgefunden.
Vorab schon mal Danke für eure Hilfe
Gerhard
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Okt. 2008 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
leider schreibst Du nicht wie Du alle Texte schon gefunden hast.
Vermutlich über SelektionSet mit Mode Selectall.
Wenn Du im aktuellen Layout diesen Text suchen möchtest, würde ich den Selektionset mit
Mode = acSelectionSetWindow
und einem Fenster mit Hilfe der Systemvariablen ExtMin und ExtMax machen.
Damit bekommst Du nur die Angezeigten Texte.
Alternativ:
Durchsuchen von ThisDrawing.ActiveLayout.Block.item( 0 - (~.count -1))
Grüße,
Klaus
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 24. Okt. 2008 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für deine Antwort.
Ich habe mir die Texte mit einem Lispbefehl rausgesucht.
Im Parameter suche übergebe ich den Text "Für Produktion ..."
Lösche damit aber alle Texte in der Zeichnung und nicht nur den gewünschten im aktuellen Layout.
Code:
(defun c:DWLoeschText ( suche / text)
  (setvar "tilemode" 0)
  (setq text (ssget "X" (list (cons 0  "TEXT") (cons 1 suche))))
  (if (not text)
      (princ)
      (command "_erase" text "")
  (princ)
Bin in VB leider noch nicht so fit, hast du viellecht ein Codebeispiel für mich?
Gerhard
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 24. Okt. 2008 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerhard,
Wie sind die Texte denn in das Layout eingefügt worden?! Als Block, Mtext oder als Text?! Ich würde auch das ThisDrawing.ActiveLayout durchlaufen und diese dann nach dem Test überprüfen.
Gruß, Carsten
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 24. Okt. 2008 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
Die Texte sind als Text eingefügt.
Gerhard
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerhard,
Hier mal ein Ansatz:
Code:
Public Sub Suchetext()
Dim Object As AcadObject
For Each Object In ThisDrawing.ActiveLayout.Block
If TypeName(Object) = "IAcadText2" Then
    If Object.TextString = "gesperrt" Then
    Object.Delete
    End If
End If
Next
End Sub
Gruß, Carsten
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gleich!
Sub Delete_Text()
Dim ent, SString, Lay
SString = "test"
For Each ent In ThisDrawing.ActiveLayout.Block
Debug.Print ent.Objectname
If ent.Objectname = "AcDbText" Then
    If ent.Textstring = SString Then ent.Delete
End If
Next ent
End Sub
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für beide Beispiele.
Habe jetzt nur noch eine Frage zur unten eingefügten Zeile
Code:
Warum "ActiveLayout.Block"!
Das hat nichts mit den Autocad-Block zu tun oder?
Gerhard
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
Starte das Makro mal mit F8 und schau dann im Direktfenster im unteren Bereich der IDE (Das musst du vielleicht erst über Ansicht... einblenden) nach. Da kannst du dir die Struktur anschauen.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 24. Okt. 2008 editiert.]
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe.
So ein Forum ist schon eine tolle Sache wenn man nicht mehr weiter weiß!!
Liebe Grüße
Gerhard
