  AutoCAD VBA
  Zeichnung Speichern
Autor Thema:  Zeichnung Speichern (752 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Autocad 2008 und möchte Zeichnung mit VBA-Programm als Autocad2004 Version speichern.
mit thisdrawing.save wird die Zeichnung aber im 2008 Format gespeichert.
Vorab schon mal Danke
Gerhard
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
Aus der Hilfe:
SaveAs Method
Saves the document to a specified file; no longer supported for menu groups.
object.SaveAs FileName, FileType [, SecurityParams]
Object
Document, MenuGroup
The object or objects this method applies to.
Note This method has no effect for menu groups.
FileName
String; input-only
The full path and file name, or valid URL address, for the file. The active document takes on the new name.
FileType
AcSaveAsType enum; input-only; optional for Document objects
acR14_dwg
AutoCAD R14 DWG (*.dwg)
ac2000_dwg
AutoCAD 2000 DWG (*.dwg)
ac2000_dxf
AutoCAD 2000 DXF (*.dxf)
ac2000_Template
AutoCAD 2000 Drawing Template File (*.dwt)
ac2004_dwg
AutoCAD 2004 DWG (*.dwg)
ac2004_dxf
AutoCAD 2004 DXF (*.dxf)
ac2004_Template
AutoCAD 2004 Drawing Template File (*.dwt)
ac2007_dwg
AutoCAD 2007 DWG (*.dwg)
ac2007_dxf
AutoCAD 2007 DXF (*.dxf)
ac2007_Template
AutoCAD 2007 Drawing Template File (*.dwt)
acNative
A synonym for the latest drawing release. In this release, this value equals ac2007_dwg.
SecurityParams
SecurityParams object; variant; optional for Document objects
Security settings for an encrypted drawing.
Remarks
Also müsste bei dir so lauten: ThisDrawing.SaveAs ("test.dwg"),  ac2004_dwg
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 23. Okt. 2008 editiert.]
