  AutoCAD VBA
  Schriftkopf im aktuellen Layout ermitteln
Autor Thema:  Schriftkopf im aktuellen Layout ermitteln (707 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich, wenn ich mehrere Layouts mit Rahmen und Schriftköpfen in der Zeichnung habe den Schriftkopf im aktuellen Layout ermitteln und zB von diesem ein Attribut abfragen  zB. GezVon
Habe in VBA leider noch nicht sehr viel Ahnung.
Vorab schon mal Danke für eure Hilfe
Gerhard
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerhard,
Du musst als erstes den Block des Schriftkopfes in Thisdrawing.ActiveLayout ermitteln und kannst dann üb GetAttributes die Attribute durchlaufen und dann ermitteln, welches Attribut du ändern willst.
Vielleicht schaffe ich es noch, später ein Beispiel rein zu stellen.
Gruß, Carsten
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke für deine rasche Antwort, aber hast du viellecht ein Code-Beispiel da ich noch nicht sehr viel Erfahrung in VBA habe.
Gerhard
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2019
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
bin selber noch Anfänger, aber ich versuche trotzdem mal ne Antwort. Unten ist ein Beispiel das so, natürlich keinen Sinn macht. Trotzdem zeigt es wie mann den alten Inhalt Speichern kann und die Attribute mit neuem Text füllen kann.
In dem Beispiel gehe ich davon aus, daß die Schrifftköpfe "A3" heisen und mindestens 10 attribute haben.
Viel Spass beim Probieren.
Public Sub Blockattri()
Dim Kopf As AcadBlockReference
Dim Enti As AcadEntity
Dim Attrib As Variant
Dim Inhaltalt(1 To 10) As String
Dim i As Integer
    For Each Enti In ThisDrawing.ActiveLayout.block
        If Enti.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
            Set Kopf = Enti
            If Kopf.Name = "A3" Then
                Attrib = Kopf.GetAttributes
                For i = 1 To 10
                    Inhaltalt(i) = Attrib(i).TextString
                    Attrib(i).TextString = String(i, "a")
                Next i
            End If
        End If
    Next Enti
End Sub
Gruß, Theo
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 21. Okt. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Theo,
danke für den Code, damit kann ich sehrwohl etwas anfangen.
Meißt ist der Anfang immer das schwerste Problem.
Lg.
Gerhard
