  AutoCAD VBA
  Plot auf Layout anwenden
Autor Thema:  Plot auf Layout anwenden (1189 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ne Frage wie kann ich ne Plot Einstellung aufs Layout anwenden??
Bei mir stürzt das Plott Programm manchmal ab gerade eben weil das nicht gemacht wurde?
Wie kann ich das mit Vba bewerkstelligen??
Wenn das zb nicht gemacht wurde kann ich kein Preview machen!
Mfg Chris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeite mit benannten Seiteneinstellungen. Die kann man auch aus ner Vorlage importieren  und auch einem Layout zuweisen..geht IMHO am schnellsten.
  - Thomas -
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Hier mal ein paar Sachen als Beispiel:
Code:
Dim p1(0 To 1) As Double
Dim p2(0 To 1) As Double
p1(0) = 0
p1(1) = 0
p2(0) = 210
p2(1) = 297
ThisDrawing.ActiveLayout.CanonicalMediaName = "A4"
ThisDrawing.ActiveLayout.StyleSheet = "monochrome.ctb"
ThisDrawing.ActiveLayout.StandardScale = ac1_1
ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = acWindow
ThisDrawing.ActiveLayout.CenterPlot = True
ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot p1, p2
ThisDrawing.ActiveLayout.PlotRotation = 0
Ist zwar dann keine Benannte Seiteneinrichtung, aber darüber kann man auch die Einstellungen steuern.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 16. Okt. 2008 editiert.]
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 16. Okt. 2008 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
@Carsten
Beim PLotten selbst stürzt er mir hier nicht ab aber zb beim Preview
und manchmal bei speziellen Seitenformaten weiß aber nicht ob das unmittelbar damit zusammenhängt!
Mfg Chris
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 16. Okt. 2008 editiert.]
Carsten1210
erstellt am: 17. Okt. 2008 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Die Zeilen oben haben so nichts mit dem Plotten oder dem Preview zu tun. Damit wird nur das Layout eingerichtet.
Gruß, Carsten
