  AutoCAD VBA
  per VBA falsche Dateiversion bzw. ungültige Dateiversion erkennen
Autor Thema:  per VBA falsche Dateiversion bzw. ungültige Dateiversion erkennen (571 mal gelesen)
HerbertSpock
M.Sc
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSpock an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSpock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSpock
erstellt am: 07. Okt. 2008 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ab autocad 2008 wird beim öffnen einer dwg, die nicht 2008 konform ist, z.b. weil sie aus einem anderem cad-system erstellt worden ist, eine warnung angezeigt. wie stellt autocad das fest ?
wie kann man das per vba feststellen, ob die datei gültig ist.
irgendein bit muß es dafür ja haben, oder evtl. sogar eine funktion ?
"thisdrawing.isfileok"
ich habe 100+x dateien die von extern kommen, die ich damit bei extern bereits testen kann. ich will diesen ping pong effekt vermeiden.
danke
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 07. Okt. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSpock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen Herbert,
Versuche doch einfach den Header bzw. die ersten Zeichen der Datei als String einzulesen.
Da sollte etwas wie AC1018 stehen. Je nachdem um welche AutoCAD-Version es sich handelt, sind die letzten beiden Zahlen unterschiedlich.
Gruß, Carsten
HerbertSpock
M.Sc
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo carsten,
ja klar, die ersten zeichen lassen die binärversion der datei erkennen
ac1018 ac1021 usw. aber das ist nicht das was ich brauche. wenn ich z.b. eine dwg ac1018 mit solid edge erstellen lasse, sagt mir autocad beim öffnen, das diese datei nicht mit autocad erstellt wurde. also muß es noch einen hinweis in der datei geben, an dem autodesk das erkennt.
gruß
herbert
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSpock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Herbert,
Achso, das meinst du. Ich glaube kaum das du das mit VBA heraus bekommst. Ich denke auch, das Autodesk dir da keine Info zu geben wird, da das ja auch als Abgrenzung zu Nicht-Autodesk-Produkten gedacht ist.
Vielleicht findest du ja Infos dazu bei OpenDWG.
Gruß, Carsten
HerbertSpock
M.Sc
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi carsten,
naja ich dachte hier gäbe es schon eine idee dazu (größtes deutsches forum und so).
daaanke trotzdem
