  AutoCAD VBA
  Bereinigen einer Zeichnung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bereinigen einer Zeichnung (985 mal gelesen)
Stechi
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Stechi an!   Senden Sie eine Private Message an Stechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stechi
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe mal wieder eine Frage: Wie kann ich per VBA eine Zeichnung bereinigen?
Um jede Antwort bin ich dankbar!
Makus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Methode PURGEALL des entspechenden DOCUMENTS ..
Ich zitiere das Beispiel aus der Hilfe ( in die einfach ab und zu mal reingekuckt werden sollte  )
Sub Example_PurgeAll()
    ' This example removes all unused named references from the database
    ThisDrawing.PurgeAll
End Sub
  - Thomas -
