  AutoCAD VBA
  ltfaktor per VBA
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ltfaktor per VBA (597 mal gelesen)
Lars_Ziegler
CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
Sehen Sie sich das Profil von Lars_Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars_Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars_Ziegler
Windows 7 (SP1) 64-Bit
DELL Precision T5500 (RAM 24GB)
NVIDIA Quadro 4000
Wildfire4 M200
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich, per VBA den ltfaktor einzustellen?
Gruß Lars
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
, sowohl den am Objekt , als auch die Systemvariable.... einfach mal das LINETYPSCALE EXAMPLE aus der Hilfe bemühen.
       - Thomas -
Lars_Ziegler
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort!
Muss ich wirklich pro Entity den Faktor setzen???
Gibbet nix Globales?
Gruß Lars
CADmium
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
doch: den Globalen Skalierfaktor..Systemvariable LTSCALE
und dann noch die Vorgabe für neu zu erstellende Objekte ..SysVar CELTSCALE....
dazu empfehle ich das Beispiel SETVARIABLE EXAMPLE aus der Hilfe
      - Thomas -
Lars_Ziegler
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Hat funktioniert! U's sind dir sicher!
