  AutoCAD VBA
  Bei AcDbText Lineweight umsetzen Lineweight Wert = -1 ---> Fehler
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bei AcDbText Lineweight umsetzen Lineweight Wert = -1 ---> Fehler (1500 mal gelesen)
veydan
Sehen Sie sich das Profil von veydan an!   Senden Sie eine Private Message an veydan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veydan
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Funktion die mir bestimmte Linienstärken umlegt.
Leider bekomme ich immer einen Fehler, wenn die Linienstärke die ich verändern will -1 ist.
Kenne mich nicht so aus mit den Autocad Werten, aber ist -1 ein normaler Wert? bzw was bedeutet der?
Der Objekttyp ist "AcDbText"
über das Objekt.Lineweight = Neuer Wert bekommt er den Fehler, weil die Objekt.Lineweight -1 ist.
Falls es notwendig ist, ich will diesen Wert auf 6 setzen.
erstellt am: 20. Sep. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
der eigenschaft 'lineweight' koennen nicht beliebige werte zugewiesen werden, gueltige werte sind auf basis einer liste festgelegt, von der liste abweichende linienstaerken koennen nicht zugewiesen werden.
gueltige werte sind erkennbar, wenn du die linienstaerken aus der eigenschaftsleiste 'aufblaetterst', allerdings musst du bei der zuweisung ueber activex den wert*100 angeben.
z.b. wenn du eine linienstaerke von 0.35 zuweisen willst, musst du
Objekt.Lineweight = 35
angeben
- alfred -
ps: die aktuelle linienstaerke des objekts (in deiner angabe -1/bylayer) hat keinen einfluss
