  AutoCAD VBA
  AutoCAD-Attribute in Excel einlesen (VB)
MuM customX , eine App
Autor Thema:  AutoCAD-Attribute in Excel einlesen (VB) (5777 mal gelesen)
VolkerD
Dipl.Ing MB
Sehen Sie sich das Profil von VolkerD an!   Senden Sie eine Private Message an VolkerD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VolkerD
erstellt am: 15. Sep. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe ich bin hier richtig (eigentlich ist es ein Excel/VB Problem), da ich aus Excel Acad aufrufe.
Ich habe vor einiger Zeit bereits ein Programm geschrieben mit dem ich Attribute nach excel auslesen kann. Ich habe auch schon in verschiedenen Foren entsprechende Programme gefunden.
Hat auch alles funktioniert (ACAD Version 2000, Office 2000)
Nach langer Zeit benötige ich dieses Tool wieder und nichts funktioniert.
Ich vermute es liegt an der veränderten Umgebung (ACADMech 2006-2008, Office 2007)
Ich bekomme einfach keine Referenz auf den Block mehr ?
Folgendes Programm habe ich aus einem Forum geladen:
Sub getattr()
  Dim cad As Object
  Dim acad As AcadApplication
  Dim autocad_gestartet As Boolean
  Dim tempObj As AcadObject
  Dim gpCode(0) As Integer
  Dim dataValue(0) As Variant
  Dim ssetObj As AcadSelectionSet
  Dim bl As AcadBlockReference
  Dim ip(0 To 2) As Double
  Dim i, j, k, z As Long
  Dim attr As Variant
  autocad_gestartet = True
  On Error Resume Next
  Set cad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  If Err.Number <> 0 Then
    Err.Clear
    MsgBox "AutoCAD ist nicht gestartet", vbOKOnly, "Fehler"
    Exit Sub
  End If
  Set acad = cad
  If IsNull(acad.ActiveDocument) Then
    MsgBox "Keine Zeichnung geöffnet", vbOKOnly, "Fehler"
    Exit Sub
  End If
  gpCode(0) = 0
  dataValue(0) = "Insert"
  Set ssetObj = acad.ActiveDocument.SelectionSets.Add("SS2")
'  Set ssetObj = acad.ActiveDocument.SelectionSets.Add("")
  AppActivate acad.Caption
  ssetObj.SelectOnScreen gpCode, dataValue
  AppActivate Application.Caption
  j = 1
  If ssetObj.Count > 0 Then
    For i = 0 To ssetObj.Count - 1
      Set bl = ssetObj.Item(i)
      If bl.HasAttributes = True Then
        Range("A" + Trim(Str(j + 1))).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = acad.ActiveDocument.FullName
        Range("B" + Trim(Str(j + 1))).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = bl.handle
        Range("C" + Trim(Str(j + 1))).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = bl.name
        attr = bl.GetAttributes
        z = Asc("D")
        For k = LBound(attr) To UBound(attr)
          Range(Chr(z) + Trim(Str(j + 1))).Select
          ActiveCell.FormulaR1C1 = attr(k).TagString
          z = z + 1
          ActiveCell.FormulaR1C1 = attr(k).TextString
          z = z + 1
        Next k
        j = j + 1
      Else
        MsgBox "Gewählte Blöcke haben keine Attribute!", vbOKOnly, "Meldung"
      End If
    Next i
  Else
    MsgBox "Keine Blöcke gewählt!", vbOKOnly, "Meldung"
  End If
  ssetObj.Delete
End Sub
Problem:
liefert keinen Blockk zurück.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar !!!
Volker
erstellt am: 15. Sep. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi volker,
die vermutung liegt nahe, dass das vba-modul noch auf alte acad-referenzen hinzeigt.
oeffne mal den vba-editor
dann im pulldown 'extras'==>'verweise'
damit erhaeltst du eine liste von referenzierten dll's
alle hakerl, wo autocad mit version 2000 vorkommt ==> hakerl weg
dann verweisfenster schliessen
verweisfenster wieder oeffnen
neue hakerl machen bei:
- autocad 2006 type-library (oder 2007 oder 2008 oder 2009, was auch immer jetzt aktiv ist)
(wenn's noch nicht funktionieren sollte) - autocad/objectdbx common 17.0 (oder 17.1 oder 17.2)
hoffe es hilft
- alfred -
VolkerD
Dipl.Ing MB
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen dank für den Tip, aber das hatte ich auch schon probiert.
Da ich kein altes Autocad mehr auf dem Rechner habe, lief ohne die neuen Referenzen sowieso nichts.
Ich bekomme auch Verbindung mit Autocad und werde aufgefordert einen Block auszuwählen. Im Selectionset ist auch ein (bzw. mehrere) Eintrag vorhanden.
Erst bei der Zuweisung "Set bl = ssetObj.Item(i)" sieht es so aus als wäre das Ausgewählte Objekt kein Block. (ist aber einer)
Da bei der Zuweisung auch keine Fehlermeldung kommt, weis ich nicht mehr weiter.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolkerD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
habe gerade Deine Sub mal unter AutoCAD 2008 und Excel 2000 ausprobiert, dort klappt es noch (Hilft Dir aber nicht weiter).
Was mir außer den Verweisen noch auffällt ist Deine Fehlerroutine. Wenn der SS2 in der Zeichnung schon besteht hast Du keine Zuweisung mehr. Ich würde die Zuweisung zumindest so schreiben:
  If Err <> 0 Then
    Set ssetObj = acad.ActiveDocument.SelectionSets("SS2")
  End If
Ansonsten - stimmen die Excel-Verweise?
Kannst Du Deine Zeichnung mal einstellen?
Hoffe es hilft,
Klaus
VolkerD
Dipl.Ing MB
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich habe gerade die gleiche Erfahrung gemacht. Auf einem Rechner mit Office2000 funktioniert noch alles einwandfrei!!???
Leider haben wir bei uns aber schon überall auf Office2007 umgestellt.
Seltsamerweise habe ich das gleiche Problem, wenn ich alles unter VB6  programmiere.
Das mit der Zuweisung ist ein guter Tip. Ich habe beim Testen schon häufiger genau das Problem gehabt.
Danke für die Hilfe
Volker
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 16. Sep. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolkerD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
bau doch mal vor die Set Anweisung eine Debug Zeile ein
Code:
Dim Ent as acadentity
Set Ent = ssetObj.Item(i)
debug.Print Ent.ObjectName
un schau mal was passiert.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
VolkerD
Dipl.Ing MB
erstellt am: 19. Sep. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
bin heute mal wieder zum Testen gekommen.
Debug.Print hat leider überhaupt keine Auswirkung.
Wenn ich im Debugger die Variable ansehe dann bekomme ich folgende Anzeige
Ent.ObjectName = <Objectvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt>
Diese Anzeige bekomme ich für alle Variablen denen ich ein Objekt aus dem Selectionset zuweise
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Sep. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolkerD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Wenn Du im Debugger schaust, hat ssetObj Werte? Count > 0?
Welche Objekte stehen im ssetObj ?
Hattest Du den Ent als AcadEntity definiert?
Schon mal ohne gpCode,dataValue probiert?
Fragen über Fragen, aber denke es gibt eine Lösung
Klaus
EDIT:
Hast Du mal eine Schleife probiert mit
  For Each element In ssetObj 'Werte aus SSet umsetzen
    debug.print element.objectname
    'Set bl = element
  Next element
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 19. Sep. 2008 editiert.]
