  AutoCAD VBA
  Abfrage ob ACAD geladen wurde
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfrage ob ACAD geladen wurde (1965 mal gelesen)
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 14. Sep. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
wollte mal bei euch Nachfragen, ob es eine Möglichkeit gibt den Status von ACAD Abzufragen. Ich will ACAD ganz normal über eine VB.NET Anwendung starten, also die "acad.exe". Allerdings sollte man dann ja wohl etwas warten mit dem nächsten Programmaufruf bzw. wenn ich z.B. irgendwelche Aktionen in ACAD ausführen will, bis ACAD auch vollständig geladen ist.
Daher meine Frage na der Stelle, gibt es eine Möglichkeit und wenn ja, wie lautet diese, um abzufragen ob ACAD nach dem Aufruf über ein VB.NET Programm vollständig geladen und initialisiert wurde.
P:S: Bitte jetzt nicht den Tip geben darauf zu prüfen ob die acad.exe im Taskmanager vorhanden ist
erstellt am: 14. Sep. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
wenn du nicht ueber taskmanager pruefen willst, dann lass uns mal wissen, wie du autocad startest.
machst du dies ueber com ueber createobject bzw. ueber getobject, bekommst du das acadobjekt sowieso zurueck.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) wenn du acad aus einer dotnet-exe startest, dann bekommst du nicht die performance wie eine in autocad geladene dotnet-dll
- alfred -
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 14. Sep. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
wie findest du den die EXE von AutoCAD ?
Du kannst doch die Zeichnung öffnen z.B. mit
Code:
System.Diagnostics.Process.Start("Zeichnung")
Prüfen kannst du in einer Schleife mit Getobject(..).
Übringes hat Alfred mit der Geschwindigkeit recht. Je nachdem was du machen willst, z.B. Zeichnungselemente erstellen, hast du einen 10-20 -fachen Geschwindigkeitsverlust wenn du AutoCAD von aussen steuerst. Bei 1 ms oder 20 ms ist es egal, aber 1 min oder 20 min machen schon einen Unterschied.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
blacky1985
erstellt am: 14. Sep. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die exe von Autocad findet man ganz klar über die Registry :-), dann kann ich in einer VB.NET Anwendung das Programm ganz ohne Probleme über die acad.exe starten.
Natürlich dauert es je nach Rechnerleistung unterschiedlich lang bis ACAD geöffnet ist. Ich will nachdem ACAD also gestartet wurde eine Zeichnung öffnen und diese dann über die VB.NET Anwendung plotten un dann ACAD wieder schließen.
Hab glaub ich den Befehl auch gefunden. Ist es richtig das ich über GetAcadState abrufen kann mit dem Wert IsQuiescent, ob ACAD gerade fertig geladen wurde ?
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 14. Sep. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blacky,
arbeitest du mit der ActiveX (com)-Schnittstelle ?
Da kannst du zwar den Staus abfragen, bekommst aber nur eine Antwort wenn AutoCAD "betriebsbereit" ist.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
erstellt am: 14. Sep. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi
==>nicht, wenn mehr als eine autocad-version (2004,2005,2006,...) bzw. mehr als ein autocad-produkt (autocad-lt,autocad-map3d,autocad-civil3d,autocad-architecture,...) installiert ist.
auch hier vorsicht, es wird die autocadversion/das autocad-produkt gestartet, das zuletzt als aktiv in der registry abgelegt wurde. d.h. wenn autocad 'von aussen' gestartet wird und dann von aussen gesteuert wird, dann ist nicht gewaehrleistet, dass meine geladenen lib's, egal ob dotnet(assemblys) oder activex(komponenten) koennten dann die falschen sein.
also nochmals zurueck zu meiner ersten frage (weil das mal die basis fuer alles andere ist), wie wird autocad von deiner exe gestaret? dann kann ich andere fragen wie 'zustand von aktivitaet von autocad', ... beantworten.
- alfred -
blacky1985
erstellt am: 15. Sep. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir bewußt, reicht aber vollkommend aus für meinen Zweck, da ich einfach ne while-Schleife einsetze die abgebrochen wird, wenn ACAD betriebsbereit ist, was mir vollkommend wie gesagt ausreicht.
Dies ist mit ebenfalls bewußt, aber da nur ACAD 2008 im Einsatz ist, ist auch dies kein Problem an der Stelle.
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi
wenn du ueber activex gehst und dabei auf sendcommand und auf 'plot im hintergrund' verzichtest, dann brauchst du keine status-ueberpruefung, weil:
- beim start ueber CreateObject
- bei ausfuehrung von COM-functions/subs
dein code erst dann weitergefuehrt wird, wenn autocad die jeweils aktuelle programmzeile ausgefuehrt hat (bzw. autocad geladen ist).
wenn du ueberpruefen willst, ob autocad sich aufgehaengt hat, dann geht (in diesem fall) nur ueber einen getrennten, parallelen thread, der ueber prozessueberwachung laeuft und dabei, kombiniert mit einem timer, z.b. speicherveraenderungen protokolliert.
- alfred -
