  AutoCAD VBA
  Ansichten in MDT verschieben
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Ansichten in MDT verschieben (928 mal gelesen)
veydan
Sehen Sie sich das Profil von veydan an!   Senden Sie eine Private Message an veydan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veydan
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne wissen ob es möglich ist, Ansichten in Mechanical Desktop um einen bestimmten Wert zu verschieben?
wenn ja, hat da jemand nen Vorschlag?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veydan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo veydan,
möchtest Du
a) Ansichten (Viewports) im Layout verschieben (Lage auf dem "Papier", Inhalt bleibt gleich)
oder
b) die Ansicht des Modellbereichs verschieben, drehen .. ?
Grße,
Klaus
veydan
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort, ich möchte gerne die Ansichten im Layout verschieben.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veydan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo veydan,
schau dir mal das PViewport Object an und dort die Center Eigenschaft.
Prizipielle Einleitung findest Du auch unter Hilfe:
Entwicklerhandbuch für ActiveX und VBA > Definieren von Layouts und Plotten > Ansichtsfenster >
Erstellen von Ansichtsfenstern im Papierbereich
Ich hoffe das klappt so auch unter Mechanical DT
Grüße,
Klaus
veydan
erstellt am: 17. Sep. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage hätte ich noch.
Wie komme ich auf alle Ansichten eines Layouts?
Oder sind die Ansichten auf die Zeichnung bezogen?
Mein erster Gedanke war, dass ich alle PViewport Objects pro layout durchgehe und dann um den bestimmten Wert verschiebe.
aber auf Layout Ebene sind die nicht definiert oder? zumindest finde ich sie nicht...
und geht das verschieben z.B um 10 mm, dann so einfach mit der Center Eigenschaft?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veydan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi veydan,
Schau mal unter ThisDrawing.ActiveLayout.Block in deiner Zeichnung. Da wirst du unter Item die Ansichtsfenster finden.
Über die Center-Eigenschaft kannst du das Fenster dann verschieben.
Gruß, Carsten
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veydan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Alternative wäre: PViewportObject.Move Point1, Point2
Klaus
