  AutoCAD VBA
  Automatische Auswahl mit SelectByPolygon
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatische Auswahl mit SelectByPolygon (1609 mal gelesen)
GIS-bert
Sehen Sie sich das Profil von GIS-bert an!   Senden Sie eine Private Message an GIS-bert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIS-bert
AutoCAD 2008 VBA 6.0
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne automatisch objekte aus einem bestimmten Bereich (Rechteck) mit "Sset.SelectByPolygon" markieren. Mein Problem ist die Pointslist. Wie kann man die vier Punkte möglichst einfach definieren und was muss ich für die 3 Fragezeichen ind der untesnstehenden Zeile eingeben?
Sset.SelectByPolygon(acSelectionSetFence,???)
Am besten wäre es Wenn alle vier Punkte relativ zu einem Punkt in dem Rechteck wären. Aber vorangig geht es mir um die Syntax. Mir würde auch ein Link helfen unter dem die "Parameter" des Befehls erklärt werden.
Vielen Dank
Marcus
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIS-bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcus,
Das ist in der Hilfe recht gut beschrieben:
Code:
Sub Example_SelectByPolygon()
    ' This example adds objects to a selection set by defining a polygon.
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET2")
    ' Add to the selection set all the objects that lie within a fence
    Dim mode As Integer
    Dim pointsArray(0 To 11) As Double
    mode = acSelectionSetFence
    pointsArray(0) = 28.2: pointsArray(1) = 17.2: pointsArray(2) = 0
    pointsArray(3) = -5: pointsArray(4) = 13: pointsArray(5) = 0
    pointsArray(6) = -3.3: pointsArray(7) = -3.6: pointsArray(8) = 0
    pointsArray(9) = 28: pointsArray(10) = -3: pointsArray(11) = 0
    ssetObj.SelectByPolygon mode, pointsArray
    ' Add to the selection set all the Circles that lie within fence
    ReDim gpCode(0 To 1) As Integer
    gpCode(0) = 0
    gpCode(1) = 10
    Dim pnt(0 To 2) As Double
    pnt(0) = 3: pnt(1) = 6: pnt(2) = 0
    ReDim dataValue(0 To 1) As Variant
    dataValue(0) = "Circle"
    dataValue(1) = pnt
    Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
    groupCode = gpCode
    dataCode = dataValue
    ssetObj.SelectByPolygon mode, pointsArray, groupCode, dataCode
End Sub
Gruß, Carsten
