  AutoCAD VBA
  Format der Plottstiltabellen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Format der Plottstiltabellen (2300 mal gelesen)
PeterF
Sehen Sie sich das Profil von PeterF an!   Senden Sie eine Private Message an PeterF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterF
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder was Spezielles.
Kennt jemand das Format der ctb Plotstiltabellen.
Wenn ich die mit einem Editor öffne, kann ich nichts Verwertbares erkennen, außer dass diese offensichtlich komprimiert sind.
PIAFILEVERSION_2.0,CTBVER1,compress
pmzlibcodec´õs“..
Mit eine Hex-Editor sieht man zwar mehr, mit dem man aber auch noch mehr nichts anfangen kann.
Ich suche nun eine Beschreibung des Formates oder ein Tool, mit dessen Hilfe man die ctb Plotstiltabellen für das menschliche Auge bzw. den sich dahinter verborgenen Programmierer erkennbar/nutzbar machen kann.
Zum Hintergrund:
Unsere Anwendung soll auch unter einem anderem CAD SYSTEM laufen, welches aber beim PDF-Export der Layouts (was direkt in der Anwendung integriert ist) keine Plotstiltabellen verwendet. Wir können aber nicht den Druckertreiber von Acrobat oder einen anderen PDF-Drucker verwenden, da keiner der mir bekannten Druckertreiber Texte als Texte nach pdf exportiert. Die machen alle Vektoren daraus, die nicht mehr rechercheirbar sind. Nun würde ich mir die aktuellen Layereinstellungen merken, mit den Informationen aus der ctb überschreiben, PDF erzeugen und dann wieder die ursprünglichen Layereigenschaften zurücksetzen.
schon mal Danke für hilfreichen Antworten!
Viele Grüße aus dem Münsterland!
PeterF
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das nennen sie dann ihren Standpunkt.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PeterF:
Das ist aber einzig und allein eine Frage der Einstellung des Treibers - bei mir machen nämlich sowohl Acrobat und PDFCreator durchsuchbare Texte aus einer DWG. Zumindest sollte es gehen wenn du den Text im Layout hast...
Andernfalls: Ist dwf vielleicht eine Lösung?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterF 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Format der Plotstiltabellen .. da hat jemand Hier(PrintCTB) schon was gemacht ... vielleicht hifts was, da mal anzufragen. Die gewonnenen Erkenntnisse kannst du dann gerne hier posten.
      - Thomas -
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi peter,
voerst 'leider', das format der ctb datei kenn ich auch nicht. aber vielleicht ein ansatz, wie ich es probieren wuerde:
a) in der aktuellen zeichnung (in der ctb schon eingestellt ist), 255 linien zeichnen, diesen jeweils einen farbindex zuweisen und dann auf dxb-file plotten
b) damit erhalte ich eine datei, aus der ich die konvertierten farben (farbzuweisung nach ctb-evaluierung) auslesen kann
==>damit hast du indirekt die zuweisungen
ein zusaetzlicher tip an dieser stelle: nicht alle anwender bzw. nicht alle acad-zusatzapplikationen arbeiten wirklich auf basis farbe 'byLayer'. damit sollte dein konverter nicht nur die layereinstellungen beruecksichtigen, sondern auch die elemente (inkl. elemente in blockdefinitionen) pruefen, deren einstellung NICHT 'byLayer' ist.
und last but not least eine frage von mir: entwickelst du einen pdf-plottertreiber, der texte als texte ausgibt?
- alfred -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - ACA 2013
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterF 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilt Dir DAS schon weiter. Damit kannst Du ctb/stb in eine Text-Datei exportieren (auch mit command line Parametern aufrufbar).
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
