 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Plot auf dem Kopf (1791 mal gelesen)
c.schojer Mitglied
 Beiträge: 299 Registriert: 23.05.2007 Autocad 2018
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute hätte da ne dringende Frage wie kann man in VBA Plot auf den Kopf ausschalten? Der druckt bei mir OLE Objekte auf dem Kopf und die Autocad geschichten Standart mäßig halt Mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Aug. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.schojer
Hallo Chris, erläuter doch mal genauer: Welche OLE-Objekte möchtest Du plotten? Wie sind die OLE eingefügt? (im Layout oder per VBA) Zitat: die Autocad geschichten Standart mäßig halt
Sind die OLE in der Vorschau / Layout richtig und nur beim plotten falsch? Fragen über Fragen ! Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.schojer Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ichs übers Programm drucke ist nur der OLE Teil verkehrt herum (zu einem PDF Drucker) Das OLE Objekt ist nichts anderes als ein Excel Sheet wo man einen Teil per Copy Paste einfügt Wenn ichs einzeln im Autocad Menü drucke und "auf dem Kopf drucken" deaktiviere dann paßt es! --> Wie stellt man diese Option auf aus?? Mfg Chris [Diese Nachricht wurde von c.schojer am 28. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.schojer
Hallo Chris, so ganz hab es immer noch nicht verstanden. Ich versuch es einmal mit meinen Worten zu erläutern: Du hast eine Excceltabelle per Copy und Paste nach AutoCAD übernommen. Wenn Du jetzt über die Seiteneinrichtung bei der Zeichnungsausrichtung das Häckchen bei "Auf dem Kopf plotten" wegmachst, wird die Tabelle richtig geplottet (Warum ist dort überhaupt ein Häckchen - Absicht? ). Plottest Du jetzt über Deine VBA - Routine möchtest Du überprüfen welche Einstellungen vorhanden sind. Dann solltest Du Dir mal die Eigenschaft object.PlotRotation ansehen. Hier gibt es vier Einstellungen:
ac0degrees = 0 : Hochformat ac90degrees = 1 : Querformat ac180degrees = 2 : Hochformat / Auf dem Kopf ac270degrees = 3 : Querformat / Auf dem KopfHoch- / Querformat ist in Bezug zu Deinen Papiergrößen zu sehen. Kannst Du recht schön im Seiteneinrichtungsmanager verfolgen. Achte mal auf das [A] während Du umschaltest. Hoffe das hilft, sonst hab ich Dich falsch verstanden. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.schojer Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! also danke erstmal Es stimmt ich habe mit AC270Grad gedreht Und zwar deshalb damit die Blätter richtig herauskommen Rand (Links) Wenn ich jetzt auf 90 Grad umstelle ist das OLE Objekt mit den Objekten in Autocad gleichgedreht. (Das ganze wurde ursprünglich für eine Ausgabe nach PDF optimiert!) Bei 270Grad ist das OLE falsch herum?? --->Autocad Bug Jetzt muß ich nachträglich die PDFS bearbeiten und drehen damits wieder paßt. echt doof Vielen Dank und Lg Chris! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.schojer
Moin zusammen, weil ich grade Update-Tag habe und die ReadMe zum SP1 der ACAD 2009 lese: Zitat: Plotten * Wenn auf dem Kopf geplottet wird, wird ein OLE-Objekt nicht richtig geplottet.
-> wenn Adesk es weiß, wird es wohl mit SP1 behoben worden sein... Da Du immer noch keine Sysinfo ausgefüllt hast, gehe ich von der aktuellen Version aus und hoffe, es hilft Dir weiter... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.schojer Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
