  AutoCAD VBA
  Layout oder Modell
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout oder Modell (980 mal gelesen)
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, für den ein oder anderen hier unter euch Experten ist es sicherlich eine Leichtigkeit mir meine Frage zu beantworten, aber ich als Anfänger mit wenig Erfahrung in diesem Bereich habe es bisher leider noch nicht fertig gebracht mich durch die API entsprechend durchzuhangeln um die richtige Stelle zu finden.
Also zu meiner Frage:
Man kann in ACAD-Zeichnungen ja im Modellbereich und im Layoutbereich zeichnen sozusagen. Aber wie kann ich über die API von ACAD heruasfinden, ob es sich bei einer geöffneten Zeichnung um eine Zeichung handelt im Modellbereich oder im Layoutbereich ? Danke für eure Hilfe im Voraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die systemvariable CTAB liefert die das aktuelle Layout.
du kannst die einzelnen Layouts der Layoutcollectione der aktuellen Zeichnung durchlaufen ... deren "Block" ermitteln und dessen Property COUNT abfragen ... dann kennst du die Anzahl der Objekte in jedem Layout und kannst dann darauf schließen wo gezeichnet wurde
  - Thomas -
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Blacky,
Schau mal in der Hilfe nach der Eigenschaft Thisdrawing.Activespace (1= Modell / 0= Papierbereich). Ausserdem kannst du die Systemvariable "Tilemode" abfragen.
Code:
Aus der Hilfe:
Sub Example_ActiveSpace()
    ' This example toggles the ActiveSpace property from
    ' paper space to model space.
    ' Display the current setting for TILEMODE
    MsgBox "TILEMODE = " & ThisDrawing.ActiveSpace, vbInformation, "ActiveSpace Example"
    ' Changes active document to paper space
    ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
    ' Changes active document to model space
    ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace
End Sub
Gruß, Carsten
