  AutoCAD VBA
  Flächen Berechnung bei 3D Modellen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen Berechnung bei 3D Modellen (3499 mal gelesen)
Coolchakka
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Coolchakka an!   Senden Sie eine Private Message an Coolchakka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolchakka
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es in vba die Möglichkeit von 3D modellen die gesamte(Ober)Fläche abzufragen,
oder hat Autocad mechanical 2008 dazu die bordmittel?
Gruß C.
ManuelKuhn
Techniker und DvD :-)
Sehen Sie sich das Profil von ManuelKuhn an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelKuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelKuhn
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
8 GB DDR3
NVIDIA QUADRO FX3800
WinXP Prof SP3 x64
ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18
ACAD 2010 + ProSteel V8i S3
Rhino 3D V4
Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolchakka 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du das Ergebniss dann automatisch in einem Programm weiterhin verwenden, oder willst du einfach nur die Fläche wissen!?
Wenns nur um die Fläche geht und dein Modell ein Flächenmodell ist, kann ich dir Rhino empfehlen, das geht da quasi per "mausklick", dafür reicht auch die kostenlose Test-Version.
Grüße aus Wü
Etwaige Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
