  AutoCAD VBA
  Text in Zeichnung eingeben
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Text in Zeichnung eingeben (1277 mal gelesen)
jusi
TZ/MBT
Sehen Sie sich das Profil von jusi an!   Senden Sie eine Private Message an jusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jusi
DELL PRECISION M6800; WIN7
16GB RAM - Quadro K3100 M
IV 2020 Pro
Office 2010
erstellt am: 15. Aug. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
muss doch noch mal nachhaken,
ich möchte den Text in der Inputbox an einer bestimmten
Stelle in der Zeichnung absetzen, wie ergänze ich den Code dafür?
Public Sub text()
Dim Mldg, Titel, Voreinstellung, Wert1
Mldg = "Wert von 1 bis 3 eingeben"
Titel = "InputBox-Demo"
Voreinstellung = "1"
Wert1 = InputBox(Mldg, Titel, Voreinstellung)
Wert1 = InputBox(Mldg, Titel, , , , "DEMO.HLP", 10)
Wert1 = InputBox(Mldg, Titel, Voreinstellung, 100, 100)
End Sub
Gruß Uwe
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 15. Aug. 2008 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
Willst du einen Text oder einen MText erstellen?!
Aus der Hilfe:
Code:
Sub Ch4_ChangeTextHeight()
    Dim textObj As AcadText
    Dim textString As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    ' Definieren des Text-Objekts
    textString = "Hallo allerseits!"
    insertionPoint(0) = 3
    insertionPoint(1) = 3
    insertionPoint(2) = 0
    height = 0.5
    ' Erstellen des Textobjekts im Modellbereich
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddText(textString, insertionPoint, height)
oder
Code:
Sub Ch4_CreateMText()
    Dim mtextObj As AcadMText
    Dim insertPoint(0 To 2) As Double
    Dim width As Double
    insertPoint(2) = 0
    insertPoint(1) = 2
    insertPoint(2) = 0
    width = 4
    textString = "Dies ist eine Zeichenfolge für das MText-Objekt."
    ' Erstellen eines Textobjekts im Modellbereich
    Set mtextObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddMText(insertPoint, width, textString)
    ZoomAll
End Sub
Gruß, Carsten
