  AutoCAD VBA
  Selection ausschließen
Autor Thema:  Selection ausschließen (744 mal gelesen)
PeterF
Sehen Sie sich das Profil von PeterF an!   Senden Sie eine Private Message an PeterF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterF
BricsCad V8-9
ACAD 2000-2009
erstellt am: 15. Aug. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Selectionset generieren, welches im Gruppencode 102 einen bestimmten Wert nicht hat.
Normalerweise funktioniert das ja mit dem type=-4 und data= <x>
Der Code für die Auswahl eines bestimmeten Wertes funktioniert
Dim myData(1) As Variant
Dim myType(1) As Integer
Dim mySS As AcadSelectionSet
myType(0) = 0
myData(0) = "DIMENSION"
myType(1) = 102
myData(1) = "{*"
Set mySS = ActiveDocument.SelectionSets.Add("Temp")
mySS.Select acSelectionSetAll, , , myType, myData
Wenn ich nun, was ja bei anderen ENTITIES wie bei einer Abfrag eines Kreisradius funktioniert, die Abfrage so gestalte
Dim myData(2) As Variant
Dim myType(2) As Integer
myType(0) = 0
myType(1) = -4
myData(1) = "<>"
myType(2) = 102
myData(2) = "{*"
bekomme ich eine Fehlermeldeung
"ungültiges Argument filter list in Select"
Hat jemand eine Erklärung?
schon mal vielen Dank!
Peter
PeterF
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieleicht hilft die Information weiter:
Liegt es daran, dass es den Gruppencode 102 bei den betreffenden Objekten im 2.Codebeispiel gar nicht gibt?
Dann muß ich mein Frage neu stellen.
Wie komme ich an Elemete, die einen bestimmten Gruppencode nicht haben?
ich danke Euch schon mal!
PeterF
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PeterF,
Ändere doch mal Deinen Code, meines Erachtens gibt`s den Gruppencode "-4" "<>" so nicht.
Probiers doch mal so:
Code:
  myType(0) = 0    'Gruppencode
  myData(0) = "DIMENSION"  '
  myType(1) = -4  '
  myData(1) = "<NOT"    'Bedingung Anfang
  myType(2) = 102  'Gruppencode
  myData(2) = "{"    '
  myType(3) = -4  '
  myData(3) = "NOT>"    'bedingung Ende
(ungetestet)
Grüße,
Klaus
[EDIT]Auszug aus "Gruppencodes in numerischer Reihenfolge":
Steuerzeichenkette gefolgt von “ {<beliebiger Name>” oder “}”. Ähnlich dem xdata-Gruppencode 1002 (mit Ausnahme von Zeichenfolgen, die mit “{“ beginnen) kann eine beliebige Zeichenkette folgen, deren Interpretation von der Anwendung abhängt. Daneben ist lediglich die Steuerzeichenkette “}” als Endzeichen für die Gruppe zulässig. In AutoCAD werden diese Zeichenfolgen lediglich im Rahmen der Zeichnungsüberprüfung interpretiert. Sie sind ausschließlich für den Gebrauch durch Anwendungen bestimmt.
Was möchtest Du denn abfragen?
[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 15. Aug. 2008 editiert.]
PeterF
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
erst einmal vielen Dank, so funktioniert es!
Den Code  "-4" "<>" gibt es. Er funktioniert z.B. wenn ich alle Objekte haben möchte, deren Radius <100 ist
myData(0) = "CIRCLE"  '
myType(1) = -4  'Bedingung Anfang
myData(1) = "<"
myType(2) = 40
myData(2) = 100 'Bedingung ENDE
Aber anscheinend geht das nicht bei alphanumerischen Ausdrücken!
wie auch immer, Deine Lösung funktioniert!
Vielen Dank!
Peter
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Aug. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Auszug aus
AutoLISP Developer's Guide > Using the AutoLISP Language > Using AutoLISP to Manipulate AutoCAD Objects > Selection Set Handling > Selection Set Filter Lists >
For numeric groups (integers, reals, points, and vectors), you can specify other relations by including a special -4 group code that specifies a relational operator.
Deshalb kannst Du den Radius abfragen aber nicht den Text.
Grüße,
Klaus
PeterF
erstellt am: 17. Aug. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
nur mal so, da Du Dich ja offenbar damit beschäftigt hast.
Für die Selektion von Stringtypen gibt es sogar noch eine andere einfache Möglichkeit ohne den Gruppencode -4 überhaupt zu verwenden
myType(0) = 0
myData(0) = "INSERT"
myType(1) = 2
myData(1) = "~BMA*"                                      'Filtert alle Blöcke die nicht mit BMA beginnen
SelectionSetsClear ActiveDocument, "Temp"                'eigene Funktion, die sicher stellt, dass das SS erst mal gelöscht wird
Das funktionierte aber in meinen Fall nicht. Vielleicht weil in dem Gruppencode ein Reaktor abgefragt wird?
Viele Grüße aus dem Münsterland!
PeterF
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das nennen Sie dann ihren Standpunkt.
