  AutoCAD VBA
  Fensterwechsel
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Fensterwechsel (793 mal gelesen)
Stechi
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Stechi an!   Senden Sie eine Private Message an Stechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stechi
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in ACAD zwei DWGs geladen, sprich zwei Fenster offen. Wie kann ich nun mit VBA zwischen den einzelnen Fenster springen bzw. die einzelnen Fenstern aktivieren?
Markus
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzelne Fenster aktivieren geht mit ThisDrawing.Application.Documents(x).Activate, wobei x die Nummer des Fensters ist (erstes Fenster=0, zweites Fenster=1)
Unter der Voraussetzung, dass nur 2 Zeichnungen offen sind, wechselt folgender Code zum jeweils anderen Fenster:
Code:
If ThisDrawing.Application.Documents(0).Name = ThisDrawing.Application.ActiveDocument.Name Then
    ThisDrawing.Application.Documents(1).Activate
Else
    ThisDrawing.Application.Documents(0).Activate
End If
PeterF
Sehen Sie sich das Profil von PeterF an!   Senden Sie eine Private Message an PeterF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterF
erstellt am: 16. Aug. 2008 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stechi,
wenn Du die Namen der Zeichnungen weißt, ist dieser Weg etwas sicherer, da Du damit die Reihenfolge des Öffnens der Dateien nicht beachten mußt.
Documents("Zeichnung1.dwg").Activate oder
Documents("Zeichnung2.dwg").Activate
Um sicher zu gehen, dass es die Zeichnung überhapt gibt, würde ich eine kleine Prozedur schreiben. Als Parameter kannst Du den Dateinamen oder den ganzen Pfad angeben. Der ganze Pfad ist sicherer, da auch mehrere Dateien mit dem gleichen Namen (aus unterschiedlichen Pfaden) geöffnet werden können!
Function ShowFile (Filename as string) as Boolean
Dim myDoc as AcadDocument
ShowFile = false
For each myDoc in Documents
  If myDoc.name=filename or myDoc.fullname=Filename Then
    myDoc.Activate
    ShowFile = true
    exit for
  End if
Next
End function
Diese Funktion rufst Du dann einfach auf
If showfile("Zeichnung1.dwg") Then
  'weiterer Programmabarbeitung
End If
Ist zwar etwas mehr Code aber der ist immer wieder zu verwenden.
Viele Grüße aus dem Münsterland!
Peter
