  AutoCAD VBA
  Schnittpunkte von Architectural Desktop Objekten ermitteln
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittpunkte von Architectural Desktop Objekten ermitteln (2107 mal gelesen)
Michel100
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Michel100 an!   Senden Sie eine Private Message an Michel100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michel100
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBA'ler,
ich möchte mit Hilfe von VBA die Überprüfung eines mit Architectural Desktop 2008 erstellten CAD-Plans durchführen, ob zwischen Wandobbauteilen ("AecWall" Objekte) und Unterzügen ("AecsMember" Objekte) Schnittpunkte vorhanden sind.
Ich habe bereits versucht mit der "IntersectWith"-Methode, die man klassisch bei der Ermittlung von Linienschnittpunkten in AutoCAD verwendet zum Ziel zu kommen. Leider ohne Erfolg!
Meine Vorgehensweise war wie folgt:
-Ich habe jeweils von den Wandobjekten ("AecWall" Objekte) die Eigenschaft "Roofline" ausgelesen
-Von den Unterzügen ("AecsMember"-Objekte)können leider die Eigenschaften "Floorline", bzw. "Roofline" nicht ausgelesen werden. Daher habe ich den "EndPoint" und den "StartPoint" ausgelesen und mit diesen beiden Koordinaten eine Linie vom Typ AcadLinie erzeugt
-Zuletzt habe ich dann die IntersectWith-Methode angewendet und versucht die Schnittpunkte dieser beiden Linien zu ermitteln.
-Fehlermeldung!!
Hoffe sehr auf Eure Hilfe und bin auf die Antworten gespannt!
Viele Grüße Michel
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel,
Herzlich Willkommen im Forum
Welche Fehlermeldung bekommst Du denn? (eventuell als Screenshot hier einstellen)
Kannst Du den betreffenden Codeteil posten?
Mit diesen pauschalen Angaben ist es schwierig Lösungen anzubieten.
Grüße,
Klaus
Michel100
Architekt
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus, für die nette Begrüßung!
Fasse nochmal das Ziel zusammen:
Die Schnittpunkte eines Unterzuges (UZ) mit dem einer Wand zu ermitteln. Dazu sollen 2 Linien, die ei-ne stellvertretend für die Wand , die andere stellvertretend für den UZ mit der "IntersectWith" Methode auf Schnittpunkte überprüft werden!
1.Problem:
Die UZs gehören der Klasse "AecsMember" an, die die Objekteigenschaft "FloorLine" nicht enthält. Deshalb war mein Gedanke durch die "StartPoint" und "EndPoint" Eigenschaft der Klasse eine Linie zu erzeugen, die stellvertretend für das UZ Objekt verwendet werden soll. Doch das schlug fehl mit der Fehlermeldung:
Run-time Error '438':
Object doesn't support this property or method
Quellcode:
'Anm.: Erzeugt ein neues Unterzug (UZ) Objekt und weist diesem Attribute zu
  Public Function NeuesUZBauteil(UZEnti As AecsMember) As clsBauteile
    Set NeuesUZBauteil = New clsBauteile
    NeuesUZBauteil.BauteilName = UZEnti.ObjectName
    NeuesUZBauteil.BauteilHandle = UZEnti.Handle
    NeuesUZBauteil.BauteilObjectID = UZEnti.ObjectID
    NeuesUZBauteil.StartPunkt = UZEnti.StartPoint
    NeuesUZBauteil.EndPunkt = UZEnti.EndPoint
    NeuesUZBauteil.UZLinie = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(NeuesUZBauteil.StartPunkt, _ NeuesUZBauteil.EndPunkt)
  End Function
2.Problem
Um zu überprüfen, ob die "IntersectWith" Methode mit der "FloorLine" Eigenschaft der Klasse "Aec-Wall" anwendbar ist, habe die "IntersectWith" Methode auf die Wandbauteile angewendet und der folgende Fehler trat auf:
Run-time error '424'
Oject required
Quellcode
Option Explicit
'Dim BauteilListe As Collection
Dim Bauteil As clsBauteile
Dim Entity As AcadEntity
Dim Wand As AecWall
Dim Unterzug As AecsMember
Public Function BauteilListeAnlegen() As Collection
  Dim WandBauteilListe As Collection
  Set WandBauteilListe = New Collection
  Dim UZBauteilListe As Collection
  Set UZBauteilListe = New Collection
  For Each Entity In ThisDrawing.ModelSpace
    Set Bauteil = New clsBauteile
'Anm.: Wände
    If Entity.ObjectName = "AecDbWall" Then
      Set Wand = Entity
      Set Bauteil = NeuesWandBauteil(Wand)
      WandBauteilListe.Add Bauteil
'Anm.: Unterzüge
    ElseIf Entity.ObjectName = "AecsDbMember" Then
      Set Unterzug = Entity
      Set Bauteil = NeuesUZBauteil(Unterzug)
      UZBauteilListe.Add Bauteil
    End If
  Next
'Anm.: Überprüfung eines Schnittpunktes zwischen dem 1. und dem 2.
'Wandbauteil
  Dim VarPoints As Variant
  VarPoints = WandBauteilListe.Item(1).FussLinie.IntersectWith _
            (WandBauteilListe.Item(2).FussLinie, acExtendNone)
End Function
'Anm.: Klasse WandBauteile
Public Function NeuesWandBauteil(WallEnti As AecWall) As clsBauteile
    NeuesWandBauteil.FussLinie = WallEnti.Floorline
End Function
Vielleicht bin ich auch völlig auf dem Holzweg und die "IntersectWith" Methode ist nicht anwendbar um die Schnittpunkt eines "AecWall" Objektes und eines "AecsMember" Objektes zu ermitteln?
Schon mal Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße Michel
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel,
Leider habe ich keinen ADT, deshalb ist es nicht so einfach den Code nachzuvollziehen.
Folgendes ist mir nur aufgefallen beim Problem 1:
Code:
Zum Einen: Ist der Unterstrich absichtlich? (oder sollte hier eine Fortsetzung in der nächsten Zeile folgen?)
Zum Anderen: Hast Du Dir mal die Definition von StartPunkt und EndPunkt angesehen? Die Methode erwartet hier einen Variant (three-element array of doubles). Darüber bin ich auch schon mal gestolpert.
Wo steht denn der Debugger beim Abbruch? Bist Du die Funktion mal schrittweise durchgegangen?
Zum Problem 2:
Code:
Hast Du mal im Objektkatalog (F2) nachgesehen ob die Methode unterstützt wird?
Viel Erfolg,
Klaus
Michel100
Architekt
erstellt am: 17. Aug. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus für deinen Rat! Ich werde mich nochmal intensiv mit dem Thema beshäftigen und mir deine Tipps zu Herzen nehmen!
Gibt es denn ein Forum, in dem sich speziell mit Problemen der VBA Programmierung in Architectural Desktop auseinandergesetzt wird?
Viele Grüße Michel
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 17. Aug. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michel,
Hier ist ein Link zum Thema ADT und VBA, den Nancy mal gepostet hat. Vielleicht hilft dir das schon weiter.
Gruß, Carsten
Michel100
Architekt
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
vielen Dank für den Link! Der Link sieht beim ersten Überfliegen sehr vielversprechend aus!!
Grüße Michel
