  AutoCAD VBA
  Assoziativ Eigenschaften ermitteln
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assoziativ Eigenschaften ermitteln (670 mal gelesen)
PeterF
Sehen Sie sich das Profil von PeterF an!   Senden Sie eine Private Message an PeterF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterF
BricsCad V8-9
ACAD 2000-2009
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per VB(A) alle selektierten Bemaßungen auf Assoziativität (gibts das Wort überhaupt?) prüfen. Ich konnte bisher weder einen DXF-Grupencode noch eine Eugenschaft der Bemassungsobjekte finden.
Kann mir entuell jemand weiter helfen?
Vielen Dank schon mal!
Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterF 10 Unities + Antwort hilfreich
wende mal die Lispzeile
(entget(car(entsel))'("*"))
auf eine assoziative Bemaßung an, dann ruf mal
bementassoz
auf und entferne die Assoziativität und rufe erneut
(entget(car(entsel))'("*")) mit Auswahl der Bemaßung auf.
Wie du feststellen kannst fehlen beim 2. Aufruf einige Gruppencodes, speziell die 102'er zum Reaktor zum verknüften Objekt ..
  - Thomas -
PeterF
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe nur das Problem, dass ich von LISP keine Ahnung habe.
Ich babe die Befehlszeile mal eingegeben und die Unterschiede erkannt. Nun stellen sich mir 2 Fragen:
1. wie komme ich an den Returnwert dieser LISP Funktion in VB und
2. Wie kann ich dieser Funktion Objekte übergeben, da ich ja nicht jedes einzelne Objekt anklicken kann
Oder kann ich einfach den GruppenCode 102 bei der Selektion prüfen?
Danke schon mal!
Peter
PeterF
BricsCad V8-9
ACAD 2000-2009
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich antworte mir mal selber.
Mit dem zuätzlichen Gruppencode 102 und dem Wert "{ACAD_XDICTIONARY*" kann man die Bemaßungen selektieren, die assoziativ sind. Ich hoffe der Code und der Wert werden nicht noch für andere Eigenschaften benutzt.
Dennoch würden mich aber die Antworten auf meine 2 gestellten Fragen brennend interessieren, da man diese Informationen immer wieder mal gebrauchen kann.
Also die ursprüngliche Frage ist beantwortet. Es kommt gleich eine weitere.
Vielen Dank!
Peter
