  AutoCAD VBA
  Model Maßstab ändern
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Model Maßstab ändern (2621 mal gelesen)
Purzel63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Purzel63 an!   Senden Sie eine Private Message an Purzel63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Purzel63
Windows XP
Inventor 2009 (eng)
ACAD 2009 (eng)
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe das Forum kann mir bei folgendem Problem helfen.
Ich habe ein VBA Progamm geschrieben mit dem ich meinen Schriftkopf ausfülle.
Es wird aber auch der Maßstab eingestellt. Ich bekomme aber leider nur ein
resalieren aller Objekte hin. Da heißt wenn ich ein neues Maß absetzte
hat dieses Maß den Modell Maßstab als Grundlage.
Die Frage: Kann ich über VBA den Modell Maßstab ändern?
Vielen Dank für die Mühe
Purzel63
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 07. Aug. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purzel63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Purzel,
erstmal herzlich willkommen im VBA Forum für AutoCAD.
Ich habe die Frage aber nicht verstanden.
Willst du den Block skalieren oder den Zoommaßstab ändern, oder ... ?
Häng doch mal ein Bildchen oder/und ein wenig Code an.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 08. Aug. 2008 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purzel63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Purzel,
Kann es sein, das du den Schriftkopf in den Modellbereich einfügst und danach die Objekte skalieren willst?!
Normalerweise wird im Modellbreich immer 1:1 gezeichnet und der Schriftkopf im Papierbereich eingefügt und über die Ansichtfenster wird ein Maßstab eingestellt.
Nutzt du einen Aufsatz wie Mechanical oder so?!
Ein paar Informationen mehr wären nicht schlecht.
Gruß, Carsten
Purzel63
Windows XP
Inventor 2009 (eng)
ACAD 2009 (eng)
erstellt am: 08. Aug. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ihr habt zwar mein Problem nicht gelöst aber durch
euere Fragen bin ich ins grübeln gekommen und
werde meine Vorgehensweise nochmal
überdenken.
Vielen Dank
Purzel
Stechi
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Stechi an!   Senden Sie eine Private Message an Stechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stechi
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purzel63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Purzel,
wenn Du alles nochmal skalieren möchtest, hilft Dir folgender Code weiter. Abhängig ob Du ACAD2005 oder ACAD2007 verwendest:
Code:
If Left(Application.Version, 2) = "16" Then 'ACAD2005
      ThisDrawing.SendCommand "amrescale" & vbCr & massstab1 & vbCr & "alle" & vbCr & vbCr
    Else 'ACAD2007
      ThisDrawing.SendCommand "amrescale" & vbCr & massstab1 & vbCr & "all" & vbCr & vbCr
    End If
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen!
Markus
