  AutoCAD VBA
  Block im UCS einfügen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Block im UCS einfügen (1630 mal gelesen)
EMARA
Facade Engineer
Sehen Sie sich das Profil von EMARA an!   Senden Sie eine Private Message an EMARA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMARA
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuch einen Block in eine Zeichnung über VBA einzufügen.
Grundsätzlich funktioniert es auch.
Nun definiere ich mir aber ein User-Koordinatensystem, welches nicht nur verschoben ist im Raum, sondern auch noch verdreht. Füge ich jetzt in dieses UCS einen Block ein, so ist der Block zwar an der richtigen Stelle, aber er ist verdreht und zwar so, dass die x-Achse vom Block immernoch parallel zur x-Achse vom WCS liegt, obwohl die x-Achse vom UCS nicht parallel ist.
Versteht einer was ich mein und kann mir vielleicht helfen?
Den Block füge ich mit folgendem Befehl ein:
Set AO_BLOCK = AO_DOC.ModelSpace.InsertBlock(P_POINT1, BLOCK_NAME , 1#, 1#, 1#, 0)
Danke schonmal.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMARA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methoden in VBA verwenden immer WKS-Koordinaten... du mußt deshalb deine der Methode InsertBlock übergebenen Werte (wwen gewünscht) auf das jeweilige UCS umrechnen.
dazu die Methode TranslateCoordinates des Utility-Objectes des Documents verwenden
      - Thomas -
EMARA
Facade Engineer
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay ich versuchs nochmal etwas genauer
also ich hab 3 Punkte für mein UCS
P1(82500,-1511.158,30261.325)
P2(82598.06,-1526.637,30273.354)
P3(32500,-1449.797,30340.286)
dann hab ich in einem dwg einen Block, ums einfach zumachen ein Rechteck (0,0,0 - 1000,1000,0)
in meinen Code verwende ich sowohl VBA Befehle für das Blockeinfügen, aber auch die AutoCAD command zeile um das Koordinatensystem zu ändern
Teil aus dem Main:
'das Koordinatensystem verändern
                Call COMMAND_UCS_DEFINE_COORDINATES(P_POINT1, P_POINT2, P_POINT3)
                'den Screen in die Zeichnung einfügen
                Set AO_BLOCK = AO_DOC.ModelSpace.InsertBlock(P_POINT1, S_PATH_INPUT_SCREENS & S_NAME & "_3D.dwg", 1#, 1#, 1#, 0#)
                'das Koordinatensystem wieder auf World setzten
                Call COMMAND_UCS_WORLD(ThisDrawing)
die nötigen Funktionen
Function COMMAND_UCS_DEFINE_COORDINATES(P_POINT1 As Variant, P_POINT2 As Variant, P_POINT3 As Variant)
    'Funktion definiert durch 3 Punkte ein UserKoordinatensystem
    ThisDrawing.SendCommand "_ucs" & vbCr
    ThisDrawing.SendCommand "_3" & vbCr
    ThisDrawing.SendCommand P_POINT1(0) & "," & P_POINT1(1) & "," & P_POINT1(2) & vbCr & _
                            P_POINT2(0) & "," & P_POINT2(1) & "," & P_POINT2(2) & vbCr & _
                            P_POINT3(0) & "," & P_POINT3(1) & "," & P_POINT3(2) & vbCr
End Function
Function COMMAND_UCS_WORLD(AO_DOC As AcadDocument)
    'Funktion ruft das Weltkoordinatensystem auf
    AO_DOC.SendCommand "_ucs" & vbCr & vbCr
    AO_DOC.SendCommand Chr(27)
End Function
Der Block wird nun also an der richtigen Stelle eingefügt, aber eben verdreht. Aber schon in der xy-Ebene vom UCS
Das sich das Einfügen vom Block auf das WCS bezieht, versteh ich dann nur bedingt.
Aber gibt es eine einfache Funktion, im den Drehwinkel herauszubekommen?
CADmium
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMARA 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemvariablen UCSXDIR UCSYDIR ?
  - Thomas -
sarotti
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sarotti an!   Senden Sie eine Private Message an sarotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarotti
AutoCad 2022 64Bit
Windows 10-64Bit mit 32 GByte
erstellt am: 01. Aug. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMARA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emara,
die folgende Funktion wandelt die Koordinaten des Einfügepunktes in WKS-Koordinaten um.
Allerdings nur für 2D. Aber wenn Du die Funktion verstehst ist es kein Problem diese auf 3D umzuwandeln.
Sarotti
Function PunktUCS_in_WCS(ByVal PKTx As Double, ByVal PKTy As Double)
    Dim PktUCS(2) As Double
    Dim PktWCS(2) As Double
    Dim pointWCS As Variant
    Dim pointUCS As Variant
    PktUCS(0) = PKTx
    PktUCS(1) = PKTy
    PktUCS(2) = 0
    pointWCS = PktUCS
    pointUCS = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(pointWCS, acUCS, acWorld, False)
    PktWCS(0) = pointUCS(0)
    PktWCS(1) = pointUCS(1)
    PunktUCS_in_WCS = PktWCS
End Function
