 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Verweise mit References.AddFromFile (1495 mal gelesen)
djs0401 Mitglied Studierender
 Beiträge: 20 Registriert: 18.02.2008 AutoCAD Mechanical 2007
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich hab da ein kleines/großes Problemchen mit dem VBA von ACAD Mechanical 2007. Ich möchte gerne Verweise automatisch durch das Programm, welches ich geschrieben habe, hinzufügen lassen. Möchte dies über das Programm machen, da ich es auf vielen verschiedenen Rechnern mit unterschiedlichen Programm Versionen, der in meinem Programm verwendeten Verweisen, installieren muss. Jetzt hab ich mich im Interenet schlau gemacht und den Befehl References.AddFromFile bzw. References.AddFromGuid gefunden. Leider funktionieren diese Befehle bei mir nicht!? Wird dafür eine Extra Bibliothek benötigt oder spreche ich ihn einfach falsch an?! ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromFile funktioniert ja nicht, da ich kein Excel Worksheet benutze. Wie könnte ich den Befehl benutzen? Danke schonmal im vorraus! Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djs0401
wäre mir nicht bekannt, dass man Verweise zur Laufzeit generieren kann. Würde auch dem Prinzip des Early-Binding wiedersprechen. Wenn Du Versions-unabhängige Applikationen schreiben musst, wirst Du wohl übers Late-Binding nicht hinwegkommen.
Z.B.: Anstatt Verweis aufs Microsoft Scripting Runtime und DIM SC AS NEW SCRIPTING.FILESYSTEMOBEJCT einfach so SET SC = CREATEOBJECT("SCRIPTING.FILESYSTEMOBEJCT")
die zweite Version hat den Vorteil, dass sie (mehr oder weniger) Versionsunabhängig ist, das Objekt muss lediglich installiert sein (und selbst dieses liese sich abfangen). Der Nachteil ist allerdinmgs das fehlende Type-Ahead. ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 23. Jul. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djs0401
Hi Dani, Schau mal hier. Das sollte, so meine ich, auch mit AutoCAD klappen. Kann es gerade nicht testen, da ich ein paar Tage in Schweden unterwegs sein werde und mein Notebook nicht dabei habe. Ich werde noch mal ins Forum schauen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Gruss, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für djs0401
Zitat: Original erstellt von djs0401: Danke für die schnelle Antworten. Das von carsten kommt schon ziemlich genau hin. Muss nur noch bissel rumbasteln! Denke aber das schaff ich locker!
Sag uns Bescheid, wenn Du das hinkriegst. Ich schätze mal nicht.Es gibt zwar die Objektinstanz Thisdrawing.Application.VBE.ActiveVBProject.References aber ich würde davon abraten. Eine saubere und versionsunabhängige COM-Einbindung erhälst Du wirklich nur durch Late-Binding. Solche Kunstsückchen mögen zwar vielleicht funktionieren, was tust Du aber bei einem Kunden, bei dem das aus irgendwelchen nicht ersichtlichen Gründen nicht funktioniert. Da bleibe ich lieber bei den alten und bewährten Techniken. ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
