  AutoCAD VBA
  Selectionset
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selectionset (1039 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Also was mich interessieren würde ist ob ich bei einem Selectionset einfach ein Element entfernen kann? ohne ein Neues Array zu machen
und ohne daß ich ich dann bei
For each ent in ObjSelectionset
next ent <<<-einen Fehler bekomme?
Ich weiß ich kanns mit On Error Resume Next auch abfangen
aber sauberer wäre es das Element aus dem Selectionset zu entfernen
und das sollte recht schnell funktionieren!
Mfg Chris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit der Methode RemoveItems ?
Gibts sogar ein Bsp in der hilfe zu.
  - Thomas -
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht aber nicht
Sub ONsset_1() 'Neu programmiert
Dim ObjSSet, Status, ent, Anz, Index, a, ARRDEL(), ARRI
ARRI = 0
Status = 0
'On Error Resume Next
Call getselectionset("Defsset1", ObjSSet, Status)
If Status = 0 Then Exit Sub
'Call AllesAus
Anz = ObjSSet.count
For a = 0 To ObjSSet.count
Set ent = ObjSSet(a)
    If Err = 0 Then
        Index = Index + 1
        If ent.Visible = False Then
            ent.Visible = True
        End If
    Else
        ARRI = ARRI + 1
        ReDim Preserve ARRDEL(1 To ARRI)
        ARRDEL(ARRI) = a
        Debug.Print "Fehler im Sset gefunden"
    End If
Err.Clear
Next a
On Error GoTo 0
For a = 1 To UBound(ARRDEL)
ObjSSet.RemoveItems (VBA.CInt(ARRDEL(a)))
Next a
Exit Sub
End Sub
Sub getselectionset(Name, ObjectsSelectionset, Status)
Dim ent
For Each ent In ThisDrawing.SelectionSets
If ent.Name = Name Then
    Status = 1
Set ObjectsSelectionset = ent
    Exit For
End If
'Debug.Print Ent.Name
Next ent
End Sub
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 21. Jul. 2008 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Original erstellt von c.schojer:
geht aber nicht
Das geht schon. Dein Fehler ist in der Deklaration.
Das zu entfernende Objekt muss in einem Array sein. Auch wenn es nur eines ist. Bei dir ist es ein Variant und wird zum Objekt.
Code:
Dim DelEnt(0) as acadentity
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider aber auch nicht
Sub OFFsset1() 'Neu programmiert
Dim ObjSSet, Status, ent, Anz, Index, a, ARRDEL(), ARRI, DelEnt() As AcadEntity
ARRI = 0
Status = 0
'Call AllesAus
Anz = ObjSSet.count
    If Err = 0 Then
        Index = Index + 1
        If ent.Visible = True Then
            ent.Visible = False 'True
        End If
    Else
        ARRI = ARRI + 1
        ARRDEL(ARRI) = a
    End If
Err.Clear
Next a
On Error GoTo 0
ReDim Preserve DelEnt(0 To ARRI - 1)
Set DelEnt(a - 1) = ObjSSet(ARRDEL(a))
Next a
ObjSSet.RemoveItems DelEnt
Exit Sub
End Sub
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
irgendwie ist nicht ersichtlich was du mit dem Programm erreichen willst und wie es funktioniert.
Da ist weiterer Rat schwer
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der selectionset soll korrigiert werden wenn ein Objekt gelöscht wird.
und dieser wird im Programm dann noch weiter verwendet.
Ich will nur ne Möglichkeit haben aus einem Selectionset einen gelöschten Eintrag zu entfernen. (Und das soll den Rechner nicht in die Knie zwingen sondern schnell gehen)
Mfg Chris
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde in der Schleife über das selectionset nicht einfach nur die zu löschenden Einträge merke, sondern einfach paralell einen temporären Selectionset zusammenstellen, der nur die gültigen Objekte enthält.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Fuchsi
Tja das ist gerade das was ich mir sparen wollte aber danke
