  AutoCAD VBA
  neuen Datensatz in DB einfügen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  neuen Datensatz in DB einfügen (930 mal gelesen)
Stechi
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Stechi an!   Senden Sie eine Private Message an Stechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stechi
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie stehe ich wieder auf dem Schlauch! Ich möchte ein Insert auf einer DB absetzen und habe dafür folgenden Code:
Code:
      ' Datenbank öffnen
      Set AKKWORKSPACE = CreateWorkspace("NewODBCWorkspace", DBUSER, DBPASS, dbUseODBC)
        Set VERBINDUNG = AKKWORKSPACE.OpenConnection("Connection1", , , _
            "ODBC;DATABASE=AKK;DSN=EKKECAD01;")
        Set qdfMaxZeichnungsnummer = VERBINDUNG.CreateQueryDef("")
        qdfMaxZeichnungsnummer.sql = "SELECT max(Zeichnungsnummern.Zeichnungsnummer) As Zeichnungsnummer FROM Zeichnungsnummern;"
        Set rstMaxZeichnungsnummer = qdfMaxZeichnungsnummer.OpenRecordset()
                    nummer_neu = CLng(rstMaxZeichnungsnummer.Fields("Zeichnungsnummer").Value) + 1
        nummer = CStr(Left(nummer_neu, 3)) & "." & CStr(Right(nummer_neu, 3))
        lblnr.Caption = nummer
        For Each oPropSet In oPropsets
          For Each oProp In oPropSet
              If oProp.name = "Zeichnungs-Nr." Then
                  oProp.Value = nummer
              End If
            Next
      Next
      Set qdfExport = VERBINDUNG.CreateQueryDef("")
      qdfExport.sql = "insert into Zeichnungsnummern (Zeichnungsnummer, Benennung, ACCUsername, ACCDatum, Datei) " & _
                      "values ('" & nummer & "', '" & lbldwg1.Caption & "', '" & STRUSER & "', '" & AKTDATUM & "', '" & datei & "')"
      qdfExport.Execute
      rstMaxZeichnungsnummer.Close
      VERBINDUNG.Close
      AKKWORKSPACE.Close
      Set AKKWORKSPACE = Nothing
Irgendwie scheint ACAD kein QueryDef zu kennen! Was mache ich falsch oder gibt es noch einen anderen Weg?
Markus
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage 1
ODBC Connection auch Schreibrechte ?
Frage 2
Kennt das RecordSetObject nicht ein  AddNew
RecordSetObject.AddNew
RecordSetObject.Fields("Feldname1").value="Value1"
RecordSetObject.Fields("Feldname2").value="Value2"
RecordSetObject.Fields("Feldname3").value="Value3"
RecordSetObject.Update
Das SELECT INTO kenne ich eigentlich nur mit einem komepltetten Querydefergeniss in eine neue leere Tabelle.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Stechi
Informatiker
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuchsi!
Das Problem hat sich erldigt.
Man hat mi kurzzeitig die Schreibrecht entzogen. grrrr;
Markus
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stechi:
Danke fuchsi!
Markus
LOL. War wirklich meine erste Vermutung.
Da ich nämlich auf unseren Firmenrechnern die ODBC-Verbindung auf unsere Grossrechenanlage immer lediglich 'SELECT Only' einrichte
Obwohl mir das select into trotzdem nicht gefallen tut. Aber egal, wenn es funktioniert.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
