  AutoCAD VBA
  Problem Mid-Funktion
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Problem Mid-Funktion (2671 mal gelesen)
RolandM
Sehen Sie sich das Profil von RolandM an!   Senden Sie eine Private Message an RolandM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandM
WinXP SP2
AutoCAD 2008
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines VBA-Makro zum Einlesen einer Koordinatendatei erstellt, das eine Fehlermeldung bringt. Eigentlich ziemlich trivial, aber es läuft nicht.
Open "C:\Temp\datei.koo" For Input As #1
While Not EOF(1)
  Line Input #1, strZeile
  dummy = MsgBox(strZeile, vbOKOnly, "Zeile")
  '--> Zeile wird korrekt angezeigt
  strZeichen = Mid(strZeile, 1, 2)
  '--> "Fehler beim Kompilieren, Projekt oder Bibliothek nicht gefunden (Mid ist blau markiert)
  dummy = MsgBox(strZeichen, vbOKOnly, "2 Zeichen")
Wend
Close #1
Folgende Verweise sind gesetzt:
-Visual Basic for Applications
-AutoCAD 2008 Type Library
-OLE Automation
-MS Forms 2.0 Object Library
-MS Windows Common Controls 5.0 (SP2)
-MS Windows Common Controls 6.0 (SP6)
-MS Common Dialog Control 6.0 (SP6)
-MS SysInfo Control 6.0
-MS Visual Studio Command Bars 8.0
Unter VisualBasic 6 gibt es keine Probleme. Wer kann helfen ?
M f G
RolandM
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
habs mal fix getestet, also bei mir läufts...
Hast du die Variablen explizit deklariert? Oder hast du evtl. andere Routinen/Formulare/Module mit diesen Namen? Wie sieht deine Datei aus, ist das ein reines ASCII-File?
Ich hab übrigens nur die ersten 3 Verweise, daran sollte es also auch nicht liegen.
Grüße!
René
RolandM
WinXP SP2
AutoCAD 2008
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Variablen habe ich deklariert:
Dim strZeichen As String
Dim strZeile As String
Dim dummy As Variant
Die Datei ist ein ASCII-File, als Beispiel die 1. Zeile:
1 4497500.111 5706200.333 111.222
Keine anderen Routinen/Formulare/Module.
M f G
RolandM
RolandM
WinXP SP2
AutoCAD 2008
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie ein komischer Effekt, die erste Zeile bringt einen Fehler, die zweite funktioniert !
dummy = Mid(strZeile, 1, 2)
dummy = Left(strZeile, 10)
M f G
RolandM
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - ACA 2013
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm... eigentlich alles problemlos und richtig.
probier mal dummy = Mid$(strZeile, 1, 2)
Grüsse, Henning
RolandM
WinXP SP2
AutoCAD 2008
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bringt leider auch nichts. Ich habe eine neue Form mit nur einem Button erstellt und nachfolgender Syntax. Fehlermeldung bei "Mid" unverändert!
Option Explicit
Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim strTeil As String
  strZeile = "das ist eine zeichenkette"
  dummy = MsgBox(strZeile, vbOKOnly, "zeile")
  strTeil = Mid(strZeile, 1, 2)
  dummy = MsgBox(strTeil, vbOKOnly, "2 stellen")
End Sub
M f G
RolandM
Headcase
WinXP Prof., SP3
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
getestet --> auch das funktioniert bei mir problemlos
Könnte mir jetzt nur noch vorstellen, dass einer der MS-Verweise den Konflikt verusacht? Mal alle Verweise bis auf die ersten 4 rausnehmen?
Sonst fällt mir nix mehr ein...
Grüße!
René
wronzky
CAD:
ADT 2005 - ACA 2013
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
hab' jetzt auch mal gegoogled:
hat vielleicht gar nichts mit der Markierung zu tun:
Schau mal (unter Extras-Verweise) in die Liste der Verweise. Dort wird mit ziemlicher Sicherheit (wenigstens) ein Punkt "[x] [NICHT GEFUNDEN]Bib.dll" mit einer beliebigen Bibliothek stehen.Entweder Du suchst hier (sofern die Bibliothek benötigt wird) nach der richtigen Stelle und bindest sie neu ein, oder Du entfernst das Kreuz in der Markierung. Dann sollte es laufen.
(Quelle)
Vielleicht ist es das...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenne ich wenn kein Verweis da ist bzw nicht passt
probier mal vba.mid vba.len usw vba.chr(xxx)
dann sollte es klappen
Wenn das so Programmierst hast diese Fehler nicht mehr
Mfg Chris
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 09. Jul. 2008 editiert.]
RolandM
WinXP SP2
AutoCAD 2008
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wronzky,
vielen Dank für Deine Hilfe, genau das war es. Ich habe das Kreuz entfernt und schon lief die Sache. (Allerdings ist der Verweis aus der Liste verschwunden, so dass ich gar nicht mehr weis, wie er genau hieß.)
M f G
RolandM
RolandM
WinXP SP2
AutoCAD 2008
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzer Nachtrag, folgender Verweis war schuld:
"Autodesk WHIP (R) ActiveX Control" unter "C:\WINNT\OCCACHE\WHIPLib.TWD"
M f G
RolandM
