  AutoCAD VBA
  Material anlegen in SAP via RFC-Baustein
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Material anlegen in SAP via RFC-Baustein (1893 mal gelesen)
Stechi
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Stechi an!   Senden Sie eine Private Message an Stechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stechi
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich jemand mit RFC-Bausteine aus? Ich möchte folgendes machen: Ich möchte aus einer VB- bzw. VBA-Anwendung mittels eines RFC-Bausteines ein Material anlegen, wobei die Felder "Materialkurztext", "Labor/Büro", "Mengeneinheit", usw. mit den Inhalten der entsprechenden Felder aus der VB- bzw. VBA-Anwendung gefüllt werden sollen.
Für jeden Gedankenanstoß bzw. Lösungsansatz wäre ich dankbar!
Markus
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
RFC-Bausteine
Ich habe die Verbindung zu SAP über eine von SAP zur Verfügung gestellte HTML Oberfläche realisiert. Diese fragt die gewünschten Parameter in SAP ab bzw. speichert diese und stellt das Frontend zur Verfügung. Die Werte werden als Parameter an die URL angehängt.
Realisiert habe ich das unter Einbindung des Browser Controls. Hier kannst du die entsprechenden Events abfangen und auf die Ereignisse im SAP reagieren.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Stechi
Informatiker
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
hast Du ein Beispiel dafür?
Markus
