  AutoCAD VBA
  Attribute verstecken
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Attribute verstecken (699 mal gelesen)
Stechi
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Stechi an!   Senden Sie eine Private Message an Stechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stechi
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder mal ein Problemchen! Ich möchte folgendes realisieren: Ich möchte ein Attribute in einem Block (Schriftkopf-Vorlage) einfügen, das aber nicht auf der Vorlage für den User sichtbar ist. Geht das? Wenn ja, wie?
Ich bin für jede Antwort dankbar!
Markus
P.S.: Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und das Problem ist klargeworden!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
im dialog von _attdef gibt es doch die Option "unsichtbar" ..? -> greift auf property "Invisible" zu ...
..programmtechnisch kannst du weiterhin die Eigenschaft visible (am Attribut) setzen..
      - Thomas -
