  AutoCAD VBA
  Event Problem
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Event Problem (640 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute wie kann ich wenn ich den Event OPEN (im Endcommand Event)abfangen und ein Programm in dem gerade geöffneten dwg ausführen??
Mfg Chris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutz doch die acaddoc.lsp  bzw das VBA-Äquivalent.
(war schon öfter das Thema hier)
  - Thomas -
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich ein Programm ausführe wenn Autocad gestartet wird weiß ich
ja nur wenn Autocad schon offen ist und ich dort eine Datei öffne (filedia=1)
Dann wird jeder Befehl zuerst ausgeführt statt nach dem Öffnen der Datei!
Mfg Chris
CADmium
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die acaddoc.lsp wird nach dem Öffnen einer neuen Zeichnung in dieser abgearbeitet....
  - Thomas -
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich bereits erledigt danke!
