  AutoCAD VBA
  Plotmarkierung ein/aus
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Plotmarkierung ein/aus (3074 mal gelesen)
Jürgen56
Dipl.-Ing. Verkehrswesen (Eisenbahn)
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen56 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen56
AutoCAD 2008 unter Windows XP
erstellt am: 23. Jun. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Freunde,
über die Plotmarkierung habe ich hier schon einiges gelesen, leider habe ich aber bisher keine Lösung für mein Problem gefunden.
Es scheint keine Möglichkeit zu geben, über VBA im Menü "Datei/Plotten.../Plotmarkierung ein"  das Häkchen zu setzen bzw. zu entfernen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dieses mittels
- ActiveDocument.SendCommand "-Plotmarkierung" & vbCr & "e" & vbCr -
zu tun. Das hat aber den Nachteil, das die gewählte Einstellung (also Plotmarkierung ein- bzw. ausgeschaltet) erst wirksam wird, wenn das VBA-Makro beendet ist. Für mein Ansinnen ist das zu spät. Ich will per Makro von mehreren Dateien, welche ich vorher auswähle, die Plotdateien erstellen. Vor dem Erstellen der Plotdateien soll eine Auswahl erfolgen, ob die Plotdateien eine Plotmarkierung erhalten sollen oder nicht.
Hat hier jemand eine Idee, wie ich dieses Problem eventuell doch lösen kann?
Beste Grüße von Jürgen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 23. Jun. 2008 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen56 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotmarkierung ein/aus holt schreibt ACAD gleich in die Registry
HKEYCU->software->Autodesk->Autocad->...->Profiles->Aktuelles Profil->Dialogs->Plot Stamp -> Wert Plotstamp  auf 0 bzw. 1
Das sollte auch mit VBA zu setzen sein..
  - Thomas -
Jürgen56
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
danke für Deine Antwort. Alles hat bestens geklappt.
Gruß Jürgen
