  AutoCAD VBA
  VBA und 64bit - extrem langsam...
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA und 64bit - extrem langsam... (1964 mal gelesen)
naservus03
Sehen Sie sich das Profil von naservus03 an!   Senden Sie eine Private Message an naservus03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naservus03
ACAD - alle Versionen
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
VBA Programme, die auf 32bit wirklich schnell sind, brauchen auf 64bit Rechnern extrem lange.
Hat hier jemand eine Lösung?
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 21. Jun. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant liegt wohl eher daran daß das Programm dann ev nur 32 Bit emuliert wird??
Wäre ne logische Folgerung
--> 64 Bit ist Schrott! (außer alles ist auf 64 bit umgestellt)
Mfg Chris
naservus03
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai nocheinmal,
von Autodesk ist die Rückmeldung gekommen:
Microsoft hat keine Aenderung der Unterstützung von VBA unter 64 Bit angekündigt.
Was bedeutet das:
Die VBA Scripte werden unter 64 Bit laufen. Sobald API calls zu einer 64 Bit Application abgesetzt werden ist mit einer Verzoegerung von Faktor 10 bis 100 zu rechnen.
Was macht Autodesk:
Wir stellen das VBA Plugin als 32 Bit wie von Microsoft weiterhin Supported zur Verfügung. Leider mit den bekannten Nachteilen.
Wenn sich Microsoft nicht bewegt wird sich an dieser Situation nichts aendern.
Was ist unsere Empfehlung:
Portierung des Code auf VBA.NET.
Meine Frage:
Hat jemand Erfahrung mit Autocad.net?
Wie kann man solche Programme integrieren?
Was ist besser C# oder vb.net?
Gibt es bereits einige gute Beispiele?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 24. Jun. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi naservus03,
Schau mal hier. Da wirst du die Autocad.Net-Labs Beispiele finden. Da sind einige Beispiele in C# und VB.Net enthalten.
Ob nun C# oder VB.net besser ist, da kann man sich drüber streiten. Es ist denke ich mehr eine Geschmackssache. Schau dir doch mal einige der Beispiele an. Vielleicht kannst du da für dich schon eine Vorliebe für eine der beiden Sprachen heraus finden.
Hier und hier gibt es auch noch einige Beispiele.
Hier noch eine Information zum Debuggen unter den Express-Versionen von .Net.
Ich hoffe das du damit erst einmal weiter kommst.
Gruß, Carsten
naservus03
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Folgende Frage noch:
Jetzt mache ich eine DVB, die im Thisdrawing einen Reactor hat, der auf bestimmte Kommandos reagiert.
Wie kann ich Reaktoren in .net machen?
