  AutoCAD VBA
  VB.Net+AutoCad
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  VB.Net+AutoCad (645 mal gelesen)
Steffen21
Sehen Sie sich das Profil von Steffen21 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen21
erstellt am: 17. Mai. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ....
wie kann man aus VB.Net die Zeichnung in AutoCad ansprechen ... habe alle Verweise die es zu AutoCad gab aktiviert nur leider akzeptiert er nicht das "ThisDrawing" kann mir vielleicht jemand dabei helfen mein Problem zulösen bin noch nicht so vertieft in der AutoCad Programmierung.
Danke schon mal im voraus
Steffen
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 18. Mai. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
so wie es aussieht hast du AutoCAD über ActiveX eingebunden.
Dann gilt das Objektmodell aus der AutoCAD VBA Hilfe.
Über Createobject/Getobject hast du die Applications-Klasse.
Darunter befindet sich die Documents-Auflistung. Eine Eigenschaft des Application-Objekts ist Activedrawing. Das entspricht im VBA dem Object Thisdrawing.
Also an Stelle von Thisdrawing.Activelayer verwendest du AutoCADapp.activedrawing.activelayer.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
