  AutoCAD VBA
  zuletzt geöffnete Dateien
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  zuletzt geöffnete Dateien (1416 mal gelesen)
Jürgen56
Dipl.-Ing. Verkehrswesen (Eisenbahn)
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen56 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen56
AutoCAD 2008 unter Windows XP
erstellt am: 24. Apr. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
hier mal wieder ein Problem von mir.
Ich möchte den Pfad der zuletzt geöffneten Datei als Vogabe für das Startverzeichnis des CommonDialog benutzen. Wie kann ich die im Menü "Datei" gespeicherten Pfade zu den zuletzt geöffneten Dateien auslesen bzw. dort einen Wert hineinschreiben bzw. an welcher Stelle werden die entsprechenden Informationen gehalten?
Besten Dank
Jürgen
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - ACA 2013
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Apr. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen56 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen.
Die Liste steht unter:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\[R17.x]\[ACAD-XXXX-YYY]\Recent File List
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Apr. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen56 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Werte findest du in der Registry
Code:
(vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"(vlax-product-key)"\\Recent File List\\") "File1")
Den Filenamen hinten musst du halt wieder rauskürzen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Jürgen56
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wronzky und Tunnelbauer,
mein Dank kommt zwar sehr verspätet, aber ich hoffe Ihr nehmt ihn an. Also besten Dank für Eure hilfe, mit der ich mein Problem lösen konnte.
Beste Grüße
Jürgen
